Хотелось бы иметь LAY один к одному с журнала на три платы, а потом каждый бы изменял ее под свои компоненты.
Топор позволит.
Если смотреть на дорожки к К155ЛА7 то нарисована не зеркально, а как в натуре.
Плата в лайке "на современный лад".
Можно двигать, настраивать, гнуть дорожки, подгонять под детали и делать что угодно.
Не столь красиво и вычурно, зато - практично.
http://savepic.ru/8316506m.jpg
Вторая плата из журнала.
http://savepic.ru/8316487m.jpg
LAY от Ewgeny7.
Доброго дня.. Кому-то удалось запустить плату maddev с использованием 155ИР1?? У меня не получается. как я понимаю, проблема в формировании /ras. Может, стоить всё-таки поменять ир1 на 16? Плата пару раз запустилась. Но и только.. как правило - не работает. В этот момент, как я понимаю, не работает и ДМА - экран чёрный.. изредка что то появляется..
Перемычки у Вас на плате запаяны в соответствии с пунктом 3 из "ЧаВо" в этой теме? В случае с ИР1 должны быть запаяны C27 (2200 пФ), С29 (300 пФ) и R38 (430 Ом). Если не получится запустить - попробуйте использовать ИР16 с соответствующими изменениями в схеме.
Поменял на 555ИР16 - заработало Спасибо за платку.
Пользуйтесь с удовольствием! :) Если будут какие-нибудь вопросы по ней ещё или просто захочется поделиться опытом сборки/впечатлениями/фотографиями - пишите в тему, которая об этих платах :) Я на ту тему подписана, стараюсь её постоянно мониторить :)
Собрал новодельную плату РК86 из купленного на барахолке набора (rev.2).
При включении выдает такой экран:
https://preview.ibb.co/hkqHgy/289831..._DA2_D9_BC.jpg
https://preview.ibb.co/jfNGPJ/5_DEB0..._BDCC42947.jpg
Монитор и знакогенератор стандартные.
Куда копать дальше?
