заменил к561ле5, стал включатся нормально
https://a.radikal.ru/a43/1807/58/c1955dfcd185t.jpg
Нужна помощь.
БК-0010, память в один ряд. Шахматка в верхней части. Красивая )))) без черных\белых пикселей, т.е. память не битая, заменил почти всю. При старте шевеление на АD есть, на выходах D11 - единицы, INIT на проце с "0" переходит в "1". Замыкание С5 на изображение не влияет, шевеление на шинах меняется. Подключение МСТД ни к чему не приводит,т.е. ничего не меняется. Один раз при включении даже очистился экран и нарисовало стандартную горизонтальную линию, но без каких-либо надписей. Это было всего лишь раз. (((
Осликом проверить наличие Всех нужных сигналов МПИ на 017 ПЗУ, ВП1-037, ИР12 ( выдача из ДОЗУ ), сигналов выхода ДОЗУ на входах соответствующих ИР12.
Вероятно, отвалился кристалл или в 017 ПЗУ, или в ИР12.
Убедится, что подтяжки 2.2 ком АД00...АД15 полностью рабочие ( не искрят )
Проверить плату на пуск при прогибах ( не прилагать усилие свыше 2 кг :v2_dizzy_paratroope ).
На ИР12 все сигналы присутствуют, на выв.2 после вкл. есть шевеление, потом уходит в "0"
На ПЗУ 017 на выв. 1 есть импульсы,на выв. 2 постоянно "1", на ресет не реагирует, выв 3. - есть импульсы, AD все присутствуют
На ВП1-037 AD все присутствуют, RAS/CAS - есть импульсы, на выв 30 (WE) и 37 (Е) шевеление при вкл., затем "1", на выв.28 (SYNCO) - импульсы, выв 34 (RPLY) - "1", на выв 29 (WTD) после вкл есть шевеление, потом "0", на выв 31 (WTI) постоянно "0".
Все AD прозваниваются через 2.2к на +5В.
На прогибы не реагирует... )))
RPLY, т.е. ПЗУ БИОС 017 не выбирается вообще.
Оно сидит на адресе 100000, код которого выставляет ВП1-037, когда 1801ВМ1 читает порт 177716.
Можно навесить диодик катодом на выв.07 1801ВМ1 и анодом на линию МПИ АД15 - т.е. выборка порта 177716 будет выставлять адрес пуска 100000 - на 017 ПЗУ. Если оно молчит ( совсем нет импульсов на 02 выв. ) - его под замену . Вероятно, кристалл отвалился. Оно слегка теплое или совсем холодное ( с прогревом 10 мин ) ?
Постояла плата часик, остыла, включаю - горизонтальная полоса, надпись ЛАТ и знак вопроса...
Выкл.вкл - и опять матрас...
Постоял включенным, ПЗУшка холодная, по крайней мере температура с остальными ПЗУшками одинакова. Подпаял диод, есть какой-то импульс, лучевиком трудно отследить. Подцепил анализатор - есть импульсы, убрал диод - тоже есть импульсы, просто на лчевике практически не видно и сразу не увидел. Три коротких импульса примерно по 1мкс.
Пожалуйста, выложите диаграмму ЛА сигналов нестарта :
АД00-АД15, SYNC, DIN, DOUT, RPLY - начиная от перепада импульса 1801ВМ1 ACLO с 0в. до +5в., с разрешением не хуже ~30 нс. - будет четко видно, где косяк в МПИ.
Длина - порядка ~50 циклов SYNC ( т.е. порядка 100 мкс ).
Диаграммы сделаю, правда у меня только на 8 каналов (
Как-то странно себя ведет комп - импульсы на выв 2 ПЗУ теперь есть только при диоде!
Не знаю как сделать еще и AD, каждый раз разные картинки, к чему привязываться!? ((((
Попробую все-таки заменить ПЗУшку...
http://i.piccy_.info/i9/63cc4cf33a93...nshot1_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2019-01-03-1...00x266-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i9/249d4dd18725...nshot2_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2019-01-03-1...00x266-r/i.gif
Как кот орет : "Маааало !".:v2_confu:
Тогда :
ACLO, SYNC, DIN, DOUT, RPLY 017 ROM, AD13, AD14, AD15
017 ПЗУ выв. 02 подключитете через диодик Д9 или Д310 ( или шоттки ) к шине RPLY, и измеряйте на выв. ПЗУ.
https://pic.maxiol.com/thumbs/154653...1452303.17.jpg
Текст 017.
На 7 обращении к памяти идет запись в адрес ДОЗУ 776 числа 100270
Я правильно понимаю - нужно выв 2 ПЗУ через диод (катодом к ПЗУ) подключить в схему?
В кодах БК не силен, та еще и в 8-ричном счете...)))) Куда смотреть, ткните пальцем? :confused:
Заменил ПЗУшку, ничего не поменялось. Скриншоты двух разных запусков, диод пока не ставил. Видно что старт одинаков, а с 20мкс какое-то торможение на первом снимке да и лишний импульс на AD15...
http://i.piccy_.info/i9/5d4918c56d37...enshot_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2019-01-04-0...00x266-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i9/72092dbf40aa...nshot1_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2019-01-04-0...00x266-r/i.gif
