А может 7Е?
тоже не получилось :(Вложение 73008
Можно записать 71h, тогда код и пара тестовых файлов перенесётся с адреса 4С0h на адрес 400h, и будет максимально возможный размер диска. Перенос в другую сторону (больших адресов) возможен только если эти области не пересекаются, т.е. например можно записать 60h и система будет на адресах 1500h.
А с какой целью задаётся вопрос?
Почитал статью в журнале Радио. По-моему, указанное значение 3Fh вполне оптимально для 32Кб. Для бейсика останется свободно 2200-35FF, чего вполне достаточно для программ средней сложности.
Дык... ясное дело - адаптация данной программы к компу с 32Кб памяти.
А вообще хочу собрать полный пак программ к РК (32). Уже выкладывал здесь несколько сборок в разделе "игры".
Сейчас как то затянулся с очередной версией архива, хочу выверить всё, что можно из журнала РАДИО с полной сверкой контрольных сумм :)
Вам спасибо, за развёрнутый ответ, пожалуй так и оставлю пока что. Кому надо - тот и сам отредактирует, как ему нужно.
Я, кстати, попробовал этот ramdos в паре с бейсик-микроном (как оно и задумывалось). Выглядит весьма симпатично. Просто удивительно, как этот бейсик был "допилен" для работы с файлами. Хоть он и не был предназначен для этого. Респект товарищу Д. Лукьянову.
заказал как то платку отсюда https://zx-pk.ru/threads/12137-radio...l=1#post638880
как оказалось плата была, мягко выражаясь, очень сырой, но все таки довел ее до ума, если интересно выложу доработки
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17128...meyu5ane40.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17128...ks6fz0vtea.jpg
Видео
Добрый день друзья, дорогие коллеги!
Я только сегодня зарегистрировался, так как собрал себе
Радио86-РК Сергея Киселева https://github.com/skiselev/radio-86rk и ROM-Катридж к нему: https://github.com/skiselev/radio-86rk-rom
Катридж оаботает если его загрузить следующим образом:
Появляеться меню и я могу выбирать отдельные программы. Прочитал в этой статье что есть Monitor-ROM размером 8Кб со встроенным DOS, который позволяет использовать РОМ-Диск через директивуКод:R0,200,0
G
Прошил, вставил вместо моего 2Кб Монитора. Директива U работает, но сразу показывает ошибку:Код:"U"
Помогите пожалуйста разобраться как Прикрутить Монитор с директивой U, чтобы через него можно было запустить внешний РОМ-Диск (катридж).Код:Диск А не отформатирован.
Это мой первый комп такого типа, свой компьютерный путь я начал в 1989 году сразу с PC-совместимой Искры с процессором 8086....
Буду благодарен любой информации...
Заранее спасибо!
И еще где можно взять НЕХ игр и всех программ? RKR соответствуют НЕХ? Чем закончились эксперименты с привязкой флеши? Я сам прикручивал ФЛЕШ 27Сххх по схеме из радиолюбителя 92год. Там программатор простой был. Так загонял разные программы с микросхем. 155ие5 видел сначала ставили. но можно поставить 155ие7 и энкодер к ней прикрутить и гонять адреса вниз - вверх. но только нужен список адресов с которого у тебя там что то записано что бы по директиве R переписывать в память и запускать . Работает кстати очень хорошо. Зарнее спасибо всем кто ответит. Не могу понять на чем все закончилось. Видел что на апогее что то намутили. но не хочется привязывать к компьютеру мегу - не аутентично.
