Симки у тебя мегабайтные ? Если по 256Кб, то работать не будет.
размер не знаю точно, проверю завтра. Есть еще способы как нибудь проверить комп без симки? Просто может я какой хитрости не знаю.
Да, без симки выдает белый экран с черным или зеленым (через вга адаптер подключаю) бордюром. Спасибо, буду искать симку на 1мб.
Вроде есть три симки по 1мб. Не стартует - полосы всякие выдает.
посмотрите пожалуйста у кто с такими симками пентагон запускал.
http://picupic.net/images/2013-08-26/13054_mini.jpg xостинг фотографий
И третья микруха кстати за че отвечает?
Вот тут надо посмотреть. В Фениксе такие модули работают. Хотя есть и такие отзывы:
Бит для аппаратного контроля паритета. В Спекках не используется.Цитата:
у меня планка 3-х чиповая (GM71C4400AJ70+GM71C4400AJ70 (GOLDSTAR)+81C1000A70 (кажется Fujitsu) в Фениксе не завелась, а в профике работает. Третья микросхема поидее роли не играет.
---------- Post added at 10:04 ---------- Previous post was at 10:00 ----------
p.s. Вот тут вроде как описывается причина неработоспособности планок от Gold Star.
Это на 1Мб - то что нужно. Строка в маркировке "4400" - XY00, где X - общий объём памяти чипа в мегабитах с учётом разрядности, Y - разрядность шины данных чипа. Т.е. 4 Мбита / 4 бита получаем 1 Мбит на разряд, или 1 Мбайт на весь модуль.
Goldstar, кстати, делали отличные симки, так что должна не просто работать, а безупречно работать.
Третья - это бит чётности, фактически это дополнительный 9-й разряд шины, в Пентагоне не используется.
Если не трудно, сделай, плиз, снимок с экрана ?
в теме я лазил, таких планок не нашел. У меня совпадают только первые две микрухи - но вот если третья не задействована, то по идее комп должен стартовать. Я правильно понимаю?
---------- Post added at 09:07 ---------- Previous post was at 09:05 ----------
вот снимок -http://picupic.net/images/2013-08-26/13057_mini.jpg xостинг фотографий
Правильно. Только вот тут почитай про похожие модули.
