Так и запишем, боишься.
Обычно еще говорят что честному человеку в таких простых вопросах скрывать нечего. А тебе, похоже, есть что скрывать....
>что я это говорю грустно, медленно и зевая.
Еще добавь "делая вид что скрывать нечего" ;-)
vinxru, попробовал подключить две, имеющихся у меня, Искра-Тарту и столкнулся с проблемами. Эти Тарту немного разные.
У одной плата такая же, как на фото выше. Пытался подключать её к видео-монитору SONY PVM 14N5E по RGB, на экране мельтешение из белых линий на черном фоне, которые изменяются, если что-то пытаешься на клавиатуре набрать. На reset реакция тоже есть. Под крышкой рядом с разъёмом есть два джампера, их разные комбинации тоже к успеху не привели. На сигнал sync пробовал подавать выход 7 (композит). У Тарту вообще RGB аналоговый или цифровой? По ощущениям эта Тарту вроде работает - по крайней мере есть реакция светодиодов на кнопки CAPS и NUM. Пробовал подавать землю и композит на композитный вход монитора - та же фигня.
Другая Тарту явно неисправна, при старте черный экран, который сменяется мусором после нажатия reset. Реакция на CAPS и NUM отсутствует, постоянно горят все три светодиода. У этой Тарту немного другая плата - керамические ПЗУ и зеленые КМ-ки вместо флажков, а в районе разъёма RGB явно собран какой-то RF модулятор. Джамперов рядом с разъёмом RGB нет, но есть обрезок коаксиального кабеля. По RGB эта Тарту тоже не запоказывала, а вот с композита сигнал есть (мусор после reset).
Прошу прощения за некую сумбурность изложения. По второй Тарту мне точно ясно, что она неисправна, а вот по первой прошу совета. Если что, в хозяйстве имеется и EGA монитор.
По аналогии - посмотрите по схеме как формируется композитная синхра. Явно в синхросмесь строчная не подмешивается, имхо какая-то мелочевка вылетела. Аналоговость или цифровость RGB на это стопроц не влияет :)
Почему бы не попробовать сначала подключение к ч/б телевизору по композиту?
Дык, я ж писал, что подключал к этому монитору и по композиту. У SONY PVM 14N5E есть вход по композитному сигналу, S-Video, и, благодаря переделке, по аналоговому RGBS. Просто платы оказались немного разные, потому и предположил, что раздельная синхра и сигнал интесивности + rgb заточены под ega минитор.
Было два разных варианта 1080 (условно с переключателями снаружи под колпачком и без). Оба у меня подключаются по композиту к ч/б без проблем.
