Принято...
vlad, там свой драйвер для своей песочницы. Не мешай ребятам развлекаться решая "мировые проблемы" :)
А насчет перевода на VHDL - да, это уберет лишние тормоза и глюки. Но это я оставил "на десерт" :)
Ты ж меня не понял. Кроме вот этих строк, которые нужно раскоментировать, соответственно определения в модулях spetskey:spetskeyboard и SD:SPI.
И соответственно в драйвере клавы все закоментированные включить.Код:--signal ruslat_key: std_logic; -- клавиша "РУС / LAT"
--signal led_red_spi: std_logic; -- светодиод "OPERATE"
--led_red <= led_red_spi when spi_cs = '1' else ruslat_key; -- красный светодиод
Этот то и у меня работает. А вот нововведение - сигнал ruslat от клавиши переключения раскладок при задействовании глючит прога. Но в то же время светодиод вовремя гаснит и включается как надо по нажатию Caps Lock (РУС/LAT).
Изменение в проекте:
работает всё, и карта, и тест. И светодиодики.Код:spetskey:spetskeyboard
port map(
clk => not clock_32,
Пробовал не прокатило. Идея у меня такая. При нажатии РУС/LAT (Caps Lock) включается красный светодиод. Код текущей раскладки опять возвращается в драйвер клавиатуры. Там включается русская раскладка (rus_lat == 1'b1). При повторном нажатии возвращается английская раскладка. Светодиод и клавиши работают, соответствующие буквы выходят на дисплей, но тест RAM-диска в режиме МХ не работает и в режиме STD не грузится система с SD карты.:v2_slee2: Вот проект во вложении.:v2_wink2:
спасибо vlad'y за board!
теперь общие вопросы:
- как я понял - SD обязательна ибо на ней BIOS.BIN,
правильно?
- есть ли по ROMFOS доки , как например с SD работать? ( или просто моя SD не запустилась )
- где можно посмотреть и может помочь с исходниками ( не VHDL - это нашлось , но .bin из roms директории )
что то как то тишо и нет никого :)
у меня с SD даже BIOS.BIN не хочет грузить, u10_spets_fpga_rev36
MBR видит, начинает с BIOS.BIN, потом по правому краю экрана появляется мусор и все...
еще - где лежат если вообще исходники test-m.rom ?
хочется пару старых игрушек запустить, хочу из rom попробывать...
звука тоже можно не ждать?
да, интересует обычный Специалист, не MX....
PS спасибо за появление :) !
