синтаксис, кстати, другой. с фигурными скобочками :) :)
;) Бывает...
Я то - спорю? Visual Basic - полноценный язык программирования в отличие от vba (Visual Basic for Applications) - макроязык по большому счёту и vbs (Visual Basic Script) - скрипт-язык. А именно про vba/vbs я и говорил, заострив внимание на отличие их от Visual Basic.Цитата:
Сообщение от Odrick
:SMT
Наткнулся на ещё один баг в новом движке FDD.
В IMAGINATION MD (http://trd.speccy.cz/demoz/demozrus/IMAGINAT.ZIP) при отключенном NO DELAYS не загружается вторая часть (вместо того - CPU HALTED). При включенном No Delays, - все хорошо.
Заметил ещё, что в US v0.30 (старый движок FDD) - нет глюка (загружает правильно всё равно какое NO DELAYS)
обновил версию до 0.32b2, пофиксил мелкие глюки
И теперь появились ещё более серьёзные глюки. Теперь если в дисководе А лежит один образ, и попытаться в дисковод В загрузить другой трдшник, то в В грузится тот же, что лежит в А.
ждём 0.33b :)
Думается мне, что нету этого глюка.Цитата:
Сообщение от sq/skrju
Сколько не пробовал - повторить такого не удалось :)
а ещё точнее - не работают дисководы a,b,c,d. можете в них совсем ничего не загружать - в них будет отображаться то же, что и в дисководе a. проверял на разных компах, под разными виндами.
попробуйте загрузить что-нибудь в дисковод a. потом посмотрите дисководы b,c и d. теперь загрузите в дисковод а что-нибудь другое и ещё раз посмотрите на b,c и d.
Есть, сам только что видел.Цитата:
Сообщение от Dexus
на всякий случай, уточни версию tr-dos. с той, что у павла в usromz (5.04f) у меня не глючит
