КРЕНок на 3.3 вольта нет. Есть 1117. :3
КРЕН12 подозрительно напоминает LM117.
Какой смысл придираться к деталям, да КР142ЕНx на фиксированные 3,3 вольта нет, но LM1117-3.3 или LM7833 есть почти на каждой хламоматеринке, это что-то принципиально меняет?
Если добавить стабилитрон на 3.3 вольта, то практически линейный стабилизатор и получится ;-)
http://s006.radikal.ru/i214/1209/10/976e3d319648.png
---------- Post added at 11:06 ---------- Previous post was at 11:04 ----------
У меня несколько ATX-овых мамок есть. Я даже не думал искать там стабилизатор, так как 3.3 Вольта приходит с блока питания.
vinxru, А вот так не лучше?
А на 3.3 LMка ставится.
http://fincoins.spb.ru/4/sd.gif
По поводу взаимодействия компьютера и PetitFat пока моя мысль остановилась на следующем:
Компьютер желая передать команду PetitFat, читает данные из ячеек ПЗУ: FD, F2, F5, F0.
А затем пересылает пакет данных следующим способом. Для каждого байта читаем адреса: 0xC1h + (d>>3) & 0x1E, 0xC0 + (d<<3) & 0x1E.
А для приема байта читаем адреса 0xFD, 0xFC. Значение по адресу (0xFD) игнорируем.
Любое отклонение от этого протокола включает режим эмуляции ПЗУ.
---------- Post added at 11:56 ---------- Previous post was at 11:54 ----------
ИМХО 6 резисторов лучше, чем DIP16. Причем, на вывод SS можно поставить лишь один резистор. Между ним и +3.3 Вольта. И программно вместо логической 1 включать Z состояние.
А LM-ка лучше. Меньше ножек, меньше места занимает и напряжение стабильнее.
