Собрал на скорую руку прошивку (64кб), в ней раскиданы пока четыре файла - М1, М2, Тест256, М34 (для Z80).
Попробовать сам не могу (прошиватор на работе), но вроде как должно работать. Выборка - джамперами.
Кто-нибудь на плате рев512 уже ставил АП6 вместо ВА86? Работает?
А регистры менял на инверсные?
---------- Post added at 11:39 ---------- Previous post was at 11:32 ----------
Ну, вообще-то я вот тут уже описал алгоритм, а тут - пример команды для склеивания мониторов в 64К-прошивку. :)
На основе примера можно скомпоновать свой набор мониторов.
Просто в первый пост пока это не вытаскивал (хотя наверное и надо), т.к. сам пока это попробовать не могу - надо чтобы кто-то проверил.
Если работает - поместите в первый пост пожалуйста.
Ewgeny7, спасибо, работает :)
Предложение по этой доработке: в Орионе в удобном месте (рядом и с D4 и с D7) есть неиспользуемый элемент D10.4 (ЛЕ1) - ИЛИ с инверсией. Т.е. можно как минимум избавиться от транзистора (будет схема из одного элемента ЛЛ1 и одного элемента ЛЕ1), или вообще использовать только ЛЕ1 подключив ее к выводам D4.8 и D4.11. Импульс конечно станет короче, но может этого будет достаточно (зато не нужна ЛЛ1). Или одну ногу ЛЕ1 подать на D4.11, а D4.8 и D4.9 объединить на диодах по ИЛИ (тогда будет аналог схемы на ЛЛ1)? Что скажете?
---------- Post added at 11:54 ---------- Previous post was at 11:50 ----------
Добавь тогда пожалуйста в 1 пост это:
Евгений эмпирически пришел к этому же самому. :)Цитата:
Сообщение от Error404
Вообще, согласен - становится тяжело отслеживать тему: много сообщений. Может, поудалять "ниочемные" сообщения?
Error404, там вообще можно отказаться от ЛЛ1, а поставить три диода, или два и тот самый свободный элемент ЛЕ1.
А что и как у тебя сейчас включено?
Порезы подписанные как pF8,pF9,pFA (и соответствующие провода от Z-карда туда) около D27,D29 - сделаны? Это и есть доработка портов на ЛИ1. Обрати внимание, в "соответствующих проводах от Z-карда туда" один из каждой пары помечен стрелочкой - как на Z-карде, так и соответствующий на плате.
Error404, там единственная заморочка с обозначениями pFA на основной плате, вроде правильно соединил.
И ещё, на карте, наверное нужно соединить контакты около ИД7 с соответствующими около ЛИ1?
мегу прошил, клавиатура работает :)
Не определялась в софте, что-бы прошить, нужно вытаскивать контроллер ВВ55 с панельки.
Как обычно, в запарке смотрим или первую страницу, или изобретаем своё :) Забыл про твои инструкции.
---------- Post added at 14:23 ---------- Previous post was at 14:22 ----------
Хорошо :)
Моя не определяется никак, даже в отдельной специальной панельке :(
---------- Post added at 14:43 ---------- Previous post was at 14:23 ----------
Маленький trick по сборке.
Если вы щедро напихали конденсаторов на плату (блокировочных/фильтрующих), как я, к примеру - может быть плохой старт после включения. Моск уже сломал. Оказалось, увеличение вдвое емкости конденсатора на "сбросе" С20 решает эту проблему.
Наконец-то всё работает четко.
