Странно, у меня все так работало. Добавил этот момент в ФАК.
Народ, никто не знает где можно взять дизассемблер для i8080, работающий в Windows? А то я хочу кое-что в МОНИТОРе поменять, а дизассемблировать вручную как-то не хочется...
Опередил с вопросом :)
Я тоже собрался в Мониторе поменять параметры теста ОЗУ...
Здравствуйте. Запаял я оставшиеся микросхемы кроме DD3,DD4,DA1. Без основного ПЗУ на дисплее светится код 0039 00 или 3900 39 после нажатия кнопки "R". В микросхему 27C64A запрограммировал файл "ut88mainrom" .MON.BIN. С установленным ПЗУ на дисплее светится код FFEE FF, на кнопки не реагирует. Тот ли файл я запрограммировал в 27С64A или проблема еще в железе ?
Про код 0039 00 ответ нашел в посту 274. Значит процессор работает. Похоже запрограммировал не то. Посмотрел , информация в первых ячейках ПЗУ не совпадает с таблицей в инструкции. Хотя кр537ру10 не новая, но я ее запаял. Не охота выкусывать без уверенности что неисправна.
http://zxbyte.ru/ut88.htm Интернет на планшете не уверен что ссылка будет работать. Пост 11 третья строчка. Там статья про ЮТ-88 . Там и нашел.
A-a-a, так оно и не будет работать, прошивка то для переделанного варианта ЮТ-88. Нужные прошивки лежат тут: http://v-50m.narod.ru/UT88_rom.zip
А ведь говорил мне товарищ "perestoronin" где нужные прошивки лежат ! Микросхему ПЗУ стер и записал нужный файл. На индикаторах код FFFF 11 при нажатии клавиши "3" выводятся последовательно цифры от 0 до F. Похоже все работает и можно продолжать сборку !
