Есть такое, хотя на самом деле в режиме Smart-раскладки не работает только Shift-2, остальные комбинации (1,3,4) работают (это из-за того, что символ "@" на двойке на клавиатуре Вектора набирается без СС).
Степень "плохости" штука субъективная, уточнить сложно. Если перевести в техническую плоскость, то фильтрация изображения в эмуляторе нужна (отключаемая), также как и фильтрация звука и практически по той же причине. Но имеющиеся в v06x шейдеры меня не устроили, хотя один из них (кажется crt) немного улучшал ситуацию. Все ведь относительно, мне субъективно больше нравится фильтр в Emu80, в Emu вроде несколько хуже (надо бы уточнить, уже забыл), в VV кажется фильтра нет, но можно в меню выбрать квадратное окно (что тоже решает проблему с паттернами, а проблема с PAR там через меню все равно не решается). В v06x не знаю как задать цифрами размер окна и выбор фильтров (для меня) не решает проблему.
Кстати вопрос. Сначала хотел повесить комбинацию на РУС/ЛАТ+..., но не нашел в v06x где это на клавиатуре (хотя на экранной клавиатуре мышкой можно нажимать, но это слишком своеобразно).
Да, только уточню, что при smart+rus LShift+2 нормально не работает, т.к. одновременно переключает и паттерн заливки и PAR.
С этим сложно. Могу рекомендовать онлайн-эмулятор svofski, туда можно дропнуть rom или даже zip (тогда еще надо выбрать rom слева). Но, конечно, у варианта с эмулятором есть недостаток, придется почитать readme с описанием управления и нажимать клавиши.
