41256 точно также не достать ((
В теме по сборке были посты людей, которые пробовали и сообщили, что не работают импортные ОЗУ в Орионе (при этом в Спектрумах работают). Предположительно, различается алгоритм регенерации.
П.С. вот что ещё нарыл в Интернетах:
"Кстати, КР565РУ7Г- полубрак от РУ7 - с битыми конденсаторами - с частотой регенерации 1 мс полный цикл.
Необходимо покупать модели с буквами Б - без точек, В - одна точка.
Кстати, наличие цифр "1", "2" в любом месте корпуса - это половинки от РУ7.
Не следует покупать эти ИС с датой выпуска до 1990 г. - там немецкие кристаллы с полным циклом регенерации - 512 строк.
А совковые - обеспечивают регенерацию или 256 или даже 128 строк - надо смотреть по конкретным ТУ на дату выпуска.
Кстати сказать, распостранено мнение, что РУ7 часто склонны к битовым ошибкам - это смотря как и где их применять.
Например, те РУ7, что я добывал из МС1201.04 как сбойные, отлично часами проходили тест ДОЗУ в мегабайтном синклере-спектруме.
Как рекомендацию по применению могу сказать, что совковые РУ7 имеют "иглы" по питанию на 0.5 а 50 нс при регенерации -
пользуемся конденсаторами К53-14 47 мк 6.3 в. - примерно по 5 руб. "новые" советские в Москве."
"Совковые РУ7 - это клон с какой-то редкой японии с организацией 9х9 и регенерацией 512 строк. Поэтому все советские ЭВМ содержат такие странные схемы регенерации. А были еще КР565РУ7И(импорт) и КР565РУ7К (кристалл) которые как раз содержали буржуйские кристаллы с организацией 8x10 и регенерацией 256 строк, и поэтому совместимые с 41256.
Палец на отсечение не дам, но по опыту могу сказать, что А,Б,В,Г не работают в обычной XT (регенерация 256 строк сделана на контроллере DMA 8237, такие циклы DMA блокируют выработку RAS/CAS и адресные мультиплексоры 555КП11 вобщем см. схемы), а И и К - работают.
Кстати матрицу 8х10 буржуи сделали для совместимости с 4164 (КР565РУ5 - к счатью полный клон). Зачем у нас сделали 9х9 - непонятно. Из "правильности" ?"
Инфа отсюда
---------- Post added at 13:35 ---------- Previous post was at 13:29 ----------
Все - что именно?
