KeKc, ага 2,5,6,9 - при вкл в нуле как положено
---------- Post added at 12:37 ---------- Previous post was at 12:25 ----------
делаю чтение по адресу F800H дерективой 5 .
микросхема D2 1 вывод /F000 всегда 1 ,2 вывод A11 бегут пачки импульсов при нажатии клавиши. На выходе 3 D2 всегда 1 висит.
/F8000 если нажать резет падает 0 - на ИД3 на вх все 1111 дают как раз выход А15.
Все верно?значит ИД3 живая?
---------- Post added at 12:46 ---------- Previous post was at 12:37 ----------
похоже нужно менять ВК38 на ВК28 - так как слишком короткий импульс на /F800 получается и наверное ПЗУ даже не успевает выдать данные.Удается OE/ выловить только в ждущем режиме.
или еще попробовать занулить /OE намертво и проверить как все пашет.
