есть же на схеме доработки - три резистора по 470 Ом и один на 100 Ом.
Точно не заметил :v2_dizzy_facepalm:
juka1868, надеюсь рушки поставили на панельки? попробуйте убрать рушки и поставить перемычки вместо них, будет ли видно изображение полностью? в оригинале (5.02) кстати стоят 155ру2, но по даташиту 531ру9 вроде подходит, только выходы у неё мощнее.
и еще кое-что: на кп12 видеовыхода заходит сигнал BL_INT. Взяли вы его правильно, но как он формируется, не совсем верно - по схеме 5.0х на сброс тригера 13 вывод U27.2 должен подаваться сигнал смеси /iorq и /m1 пропущенный через "ИЛИ" ЛЛ1. возможно BL_INT не вовремя появляется. это будет не лишней доработкой кстати, её советуют ставить всем, для четкой длины INT.
solegstar, все микросхемы на панелях, РУ9 на хозяйстве есть, и я их естественно пробовал :) bl_int и обход РУ-шек сделаю вечером и отпишусь.
Докладаю:
BL_INT доработал, но на яркость это ни как не по влияло :(
Снял РУ-шки и поставил перемычки, яркость вернулась, на местах с повышенной яркостью черный цвет сменился бурым...
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...&thumb=1&stc=1
Обязательно проверю, хотя это очень мало вероятно. Картинка на экране точь в точь как в посте:
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=216...l=1#post739655
По ходу для ЦАП-а с палитрой это нормально.
Нет, это не нормально. При правильной инициализации палитры, все цвета правильные.
Смотри продолжение той-же темы:
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=216...l=1#post740049
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=216...l=1#post740059
