возможно PCшный фат на 720Kb
емм, значит это только на реальном железе? Хотел запустить на Unreal... ; подумал что можно закопировать мод файлы в trd образ...
Solegstar - сделал я INT по нашей схеме. Что-то работает.
Для тестов использовал: test_v4.3, КошкиМД и Shock Megademo
Итог такой: незнаю про автоматическое выставление длинны INT сигнала, но переключения Pentagon/Sinclair вроде работает.
Также попробовал место сигнала B7 использовать B4, и пробовал кварц 14.3мГц.
Результаты test_v4.3 такие:
Pentagon INT 14.0Mhz (ORIGINAL):
Takt/INT: 71680, V=102.38971%
Lines on Screen: 320
Length of INT: 32 Cycles
Mem speed: 71682-71673
Pentagon INT 14.0Mhz (B7):
Takt/INT: 71232, V=101.79507%
Lines on Screen: 318
Length of INT: 360 Cycles
Mem speed: 72-81
Sinclair INT 14.0Mhz (B7):
Mem speed: 72-81
Sinclair INT 14.3Mhz (B7):
Mem speed: 72-81
Pentagon INT 14.0Mhz (B4):
Length of INT: 24/28 Cycles
Sinclair INT 14.0Mhz (B4):
Как видно разница только от сигналов B7/B4.
Итог:
Кварц 14.3мГц место 14мГц непоказывал полностью никаких изменений в test_v4.3, также демки работали одинаково.
Использование сигнала B4 место B7 на демках не оставил не какого влияния, только результаты в test_v4.3 разные - как мне кажется более правильные с B4.
Переключение стандарта в демках не взависемости от кварца или B4/B7 сигнала одинаково работали/глючили:
PentINT - Кошки идеально
PentINT - ShockMegademo работал но с глюками.
SincINT - Кошки неправильно рисовали заставку и мультиколор был... вернее небыло его...
SincINT - ShockMegademo работал не идеально, но намного правильнее, меньше глюков и зеленый скроллер хоть и глючил но зато показывался.
Также test_v4.3 переключал бордерную линию Пентагоновский/Фирменный - она всегда была прямая, без изломов.
Размышления:
* Как понимаю, переключение работает правильно, предпологая что ShockMegademo на пентагоне полюбому неможет идеально отображаться...
* Непонятно почему с сигналом B7 test_v4.3 показывал странные цифры хоть и демки работали.
* Предполагаю что примочка правильнее работает с сигналом B4
* Что ещё потестить?
Какие комментарии?!:)
Там было ограничение не то на общий размер мода не то на размер сэмплов!
Помните что трдос больше 255 секторов не понимает.
да.
этот плеер понимает только ms-dos-формат дисков. по размеру модов или семплов я ограничения не видел. все моды, которые помещались в ОЗУ, работали без проблем, единственное ограничение, это моды должны быть 4х канальные, без извратов. этот плеер определял 1мб профи и скорее всего будет определять пент 512кб, еще, что приятно удивило, это повышение качества звука в турбе. :)
После простоя, собрался и собрал Covox на 572ПА1... Долго ломал мозги как его прикрутить по схеме Soundrive 1.02, пока не понял что его включили на оборот а не как положено. После часовой борьбы с искаженным звуком из за сопли между двумя линиями данных, теперь ребята....:v2_dizzy_roll:
Слушаю восьмибитный, шумный, нефильтрованный зоунд, проигрывая старые mod файлы в Moods player. Писаю в кресло, вспоминаю начало 90ых когда soundblaster был приделом мечтании...:rolleyes:
