А можно сверловку? Хотя бы крепёжные отверстия, без них размечать затруднительно.
Там же.
Искал схему контроллера, управляющего включением-выключением компьютера, не нашёл. Её нет или я её пропустил? Видел только короткий ролик из Proteus.
У меня такой вариант от Vladimir_S
Спасибо! Свободные ноги у контроллера есть, наверное, напишу другую прошивку. Короткое нажатие - сброс, длительное - выключение.
АлександрПП, получил заказанные платы, ещё раз спасибо! Сразу возник вопрос - под какие слотовые разъёмы сделаны платы? Купленные СНП-64 в них не лезут, нужно основательно гнуть выводы. В плату компьютера СНП-64 до конца вставить не могу, можно повредить металлизацию. Похоже, отверстия в плате с шагом 2,54мм, в то время, как у СНП-64 - 2,5мм. Аналогичная ситуация с ответной частью разъёма - с трудом удалось вставить в отверстия дочерней платы.
Вопрос к тем, кто собирал плату - какие слотовые разъёмы были использованы? В теме не нашёл упоминания об этом, возможно, проглядел...
Честно скажу - мне в голову не могло придти искать информацию о столь серьёзном отличии от оригинала где-то в теме. Я думал, что изменения в плате касаются исправления ошибок и доработок. И представить не мог, что будет изменён шаг разъёмов. Что теперь делать с СНП-64, не знаю...
