про Асистент-128 забыли упомянуть....
Не, уже пробовал - там на 1 вечер делов осталось. Очень приятное времяпровождение!
Коллеги, прошу о помощи )) Все собрал, подключил. Во-первых, не до конца понимаю назначение перемычек S1 и переключателей S6. S1 сделал как на образце (замкнуты 1-2, 3-4), переключатели S6 все выключены. Включаю вообще без плат в слотах - в динамике бодрое пощелкивание теста ОЗУ, потом тишина. Добавляю CGA-карту от Правец-16 (модель VDC2), подключаю композит к тв-тюнеру. Включаю - одиночный щелчок как от теста памяти и тишина, на экране ничего. CGA больше попробовать не на чем, видеоадаптеров для ISA8 тоже других нет (вернее есть EGA, но воткнуть некуда). С такими скудными исходными данными что-то можете посоветовать?
UPD. От перестановки CGA по слотам ничего не поменялось, а если установить EGA в произвольный слот - память считает.
Ну, т.е. скорей всего CGA видюшка убитая, получается.
Vga Realtek уже едет, жду. А cga оказалась рабочей, вставил в 286й и все ok. Возможно, болгарская видяха просто не со всеми совместима. Там на огромной плате зоопарк из чипов Тошиба, Голдстар, нашей 555й серии и еще неизвестного импортного производителя. Притом видно, что часть впаяна на место более древних родных деталей. Так что для проверки Поиска "работает/не работает" - так себе индикатор.
Это переключатели для присвоения часам на к512ви1 своего прерывания. Можно юзать будильник встроенный в биос (Alarm), будет выдавать 5 коротких звуковых сигналов в фоне. В биосе ver 2.6 не работает из-за 2-х грубых ошибок.
В моем биосе работает ))) Выкину чуть позже, там еще пару моментов дорабатывается, проверяется.
За версию с васиком никто так и не отписался.(
Рекомендуется установить IRQ2, положение 3-4 вкл.
to Haper
В шапке надо подправить пункт 4, данная плата работает с любым индексом ОЗУ, А,Б,В,Г.
Д- очень медленная я вряд ли будет работать нормально.
Проверял еще при сборке, понавтыкав разной памяти, в том числе и ру5.
https://i.ibb.co/YjtzHHq/20190226-203100.jpg
https://i.ibb.co/3vDrd4K/20190226-203111.jpg
И основной банк может быть как 0, так и 1
На счет РУ7, как я понял, писали в нескольких местах про нестабильную работу других индексов и всячески рекомендовали И и К, ну или импорт.
Я лично ничего не могу сказать, т.к. не пробовал с другими. Допускаю, что у испытующих были не доброкачественные детальки. Мы просто решили перестраховаться, т.к. на фотографиях заводских плат именно РУ7 с индексами И или К. Видел фото, где единично были запаяны РУ7А. Возможно, работоспособность уже зависит от конкретных экземпляров микросхем.
Да, про банки что-то palsw писал. Я так понимаю, что порядок использования банков определяется БИОСом.
