На 10 вольт не желательно. В 5 вольтовой цепи они еще выдержат, а вот в 12 вольтовой в лучшем случае получишь дымовую завесу. Ставь 16 вольт, а лучше с большим запасом вольт 25. 16 Вольт у меня бывало взрывались.
Что значат * рядом с некоторыми позициями в перечне деталей?
Примеры:
330pF * SMD 1206, 0805
0-25pF* SMD 1206, 0805
1nF* SMD 1206, 0805
И такой вопрос - X7R конденсаторов будет достаточно или лучше C0G?
Это я об этих - SMD 1206.
Что значит номинал резисторов 2k2 в списке деталей?
И хватит ли 0.25-ватников 10-комных? Или лучше 0.5-1Ватт?
Моя ошибка, для FDD нужен кварц на 16 МГц..
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...3f463e5d05.png
"подаем на микрик HD/DD в дисководе" - это что?
Это для автоматического переключения плотности дискет, можно без него переключать плотность, заклеиванием окошка на дискете.
Сигнал "HD/DD" рекмендуется подавать на
дисководный микрик через 2й резервный кон-
такт (пронумерован как 4й на дисководном
разъеме) - для 5.25"(1.2М)- дисководов это
стандартный сигнал управления скоростью
вращения диска (300/360 об/м), а 3.5"
(1.44М) - дисководах это,обычно, свободный
контакт.
Микрик HD/DD расположен на плате двига-
теля, над отверстием "HD" в диске (его,
обычно, заклеивают). На одну ногу микрика
идет общий провод, а с другой снимается
управляющий сигнал для микросхемы дисково-
да. Вот на вторую ногу микрика и подаем
сигнал "HD/DD".https://zxpress.ru/article.php?id=4787 http://zxpress.ru/article.php?id=104...on.ru/posts/11
С заклеиванием дискет понятно, это любой из нас делал. Не понятно другое - какого хрена это лезет делать контроллер, причем как мне видится из схемы, в одном режиме он этот сигнал активирует, а в другом - нет. Не припоминаю, что для того чтобы оперировать разными форматами на PC (или Орионе - там тоже есть разные форматы - от 360к до 1600к) мне надо было лезть в дисковод и выводить сигнал от этого микрика. Тут какой-то косяк понимания автором схемы природы мира.
