Замерь осцилограммы на 2 и 8 контактах ИРПС.
Пытался, что-то, как-то по нулям. Может чего не так делал, через часик ещё раз попробую, перепроверю всё.
Перемерял.
На 10 контакте (передача в ПК)
http://s016.radikal.ru/i334/1709/42/c3afb93794f1t.jpg
на 2ом и 8ом V/дел 10 и ручку тонкой настройки влево выкрутил.
http://s018.radikal.ru/i500/1709/1d/991af62d4e7at.jpg
Фото осциллографа с последними настройками (на всякий случай)
http://s019.radikal.ru/i642/1709/30/bf8e7c96bd48t.jpg
Землю отцепить от осциллографа, и замерить сигнал на 2м относительно 8го. Земляной щуп на 8й, а землю от корпуса осциллографа отключить.
Помнишь спрашивал, что такое обратная связь. Так вот 8 контакт и будет обратной связью.
Воооот:
(без нажатия)
http://s001.radikal.ru/i193/1709/08/782bd3d52f65t.jpg
нажата буква "а"
http://s46.radikal.ru/i111/1709/e8/b5f89ed05854t.jpg
Дальнейшие рекомендации я смогу дать только завтра. Сейчас занят.
Со входа на выход через пульт проходит?
Если нет - надо:
1. вернуть плату в исходное состояние;
2. добиться нормальной работы с родным терминалом;
3. замерить сигнал "в недрах ИРПС" на выходе оптрона;
4. переделать тракт вывода на передачу в PC и убедиться в прохождении сигнала с терминала через вход ИРПС на выход ИРПС и далее на PC;
5. подключить висящую базу транзистора V7 к сигналу TX COM-порта через резистор 1..2 КОм ( проверив по характеристикам, держит ли база V7 высокий уровень +12в и низкий уровень -12в ). А нужен ли резистор?
6. подключить выход V7 на разъёме ИРПС на вход оптрона на разъёме ИРПС и добиться, чтобы сигнал на выходе оптрона был аналогичен "стандартному" и работала передача с PC;
7. изменить настройки платы с 7бит+паритет на 8бит+без паритета.
Делать что-то с платой, когда нет уверенности в работоспособности оптрона (на мой взгляд) - большого смысла нет.
Идея в том, что при штатном подключении - транзистор V7 делает для оптрона терминала в точности то же, что делает выходной транзистор терминала для оптрона ИРПС, поэтому если у штатной платы переключить на разъёме ИРПС выход V7 на вход оптрона - это будет кольцо, но если выпаять базу V7 и подать на неё сигнал с PC - транзистор V7 будет управляться не выходным сигналом ИРПС, а аналогичным по полярности "высокий-низкий" выходным сигналом PC ( только вместо высокого уровня +5в у PC высокий уровень +12в, а вместо низкого уровня 0в у PC низкий уровень -12в ).
Следующая схема будет такая:
Второй резистор отпаять от базы тр. и 12 контакта ИРПС.Код:Отсоединить "железный" терминал.
Присоединить к 2 контакту ИРПС резистор 1Ком * и на + конденсатора С30.
Присоединить к 8 контакту ИРПС и 3 контакт COM-порта.
4 и 10 остаются подключенными как прежде.
*Если передача не пойдет, или пойдет не стабильно, припаять ещё один резистор 1Ком параллельно 2 контакта и + С30.
Вот. С одним резистором передачи не было, припаял второй, передачи на СМ не было.
Перемычки поставил на 8бит и т.д.
http://s018.radikal.ru/i514/1709/c7/a1d53f3d6800t.jpg
сигнал на 8ом контакте ИРПС без нажатия
http://s019.radikal.ru/i621/1709/b1/a83dce6f386dt.jpg
с нажатием
http://s019.radikal.ru/i606/1709/8b/15309b75a3edt.jpg
деление 5v
тут забал написать деление было 1v
