Блуждая в поиске гугла, натыкаешься иногда на занимательное. Очередная находка
http://www.b67c.com/DEC1.html
Добавлю так же в первое сообщение
Необходимо создать загрузочный DM диск с RSX11M.
Взял образ ленты rsx11m46.tpc (свежее не нашел), далее через simh:
b ts0, bad bru и в итоге:
BRU>/REW/INIT/BAC:DBSYS MS0: DB0:\:0B\m1:
BRU - Starting Tape 1 on MS0:
BRU - This disk will not contain a hardware bootable system
BRU - End of Tape 1 on MS0:
BRU - Completed
И как сделать DM загрузочным?
Подключить его к системе (simh?), которая видет DM диски
Загрузиться в ней
Выполнить команды (предположим, он подключен в ней как DM1)
Что-то типа такогоКод:INS $VMR
ASN DM1:=SY:
ASN DM1:=LB:
SET /UIC=[1,54]
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПРОВЕРИТЬ, ЧТО В SYSVMR.CMD ЗАГРУЖАЕТСЯ ДРАЙВЕР DM
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если нет - в секции где грузятся другие драйвера дисков, добавить команду
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LOA DM:
PIP RSX11M.SYS/UP=RSX11M.TSK
VMR @SYSVMR
BOO SY:[1,54]RSX11M
SAV /WB
Как то странно нашлось, ибо
https://www.9track.net/bits/
BB-L974H-BC RSX11M V4.7 BIN MT:1600 1/1
Ну и где-то я находил 4.8, но в виде образа для DU
BB-L974H-BC RSX11M V4.7 BIN MT:1600 1/1 - там есть базовая система под DM
Сбрасывать двумя командами (вроде не ошибся)
BRU/INI/BACK:DMSYS <лентопротяг с лентой>: DM1:
MOU DM1:/OVR
BRU/NOINI/BACK:RSXBAS <лентопротяг с лентой>: DM1:
Ну а для генерации сбросить по аналогии последней команды бэкапсеты:
EXCPRV
PRVBLD
RLUTIL
Возможно, понадобятся ещё эти, но вроде для генерации не нужны
MCRSRC
HLPDCL
RMSV20
- - - Добавлено - - -Код:>ALL DM1:
>MOU/FOR/VI DM1:
Volume Information
Class: Foreign
Device: DM01
Volume label:
SYSTEM CRASH AT LOCATION 027102
Не судьба записать загрузчик.Код:>ALL DM1:
>MOU/OVR/VI DM1:
MOU - no home block found or structure not supported
Цель: на DM получить Baseline с ленты RSX11M для 11/23.
ОК, пошел другим путем:
- сменил процессор на 11/24, память 124KW;
- Baseline с ленты на db0: (загрузчик пишется);
- загрузка с другого диска, mou db0:, mou/for dm1:, ini dm1:, bru db0: dm1:.
Результат: на dm1: нет SYSVMR.CMD.
Вопрос открыт - как на dm1: записать загрузчик?
Если это взято с BB-L974H-BC RSX11M V4.7 BIN MT 1600 1 of 1.tap , то там система (DMSYS) уже по логике под DM (не проверял). То есть только две команды BRU
И пробовать загружать.Код:BRU/INI/BACK:DMSYS <лентопротяг с лентой>: DM1:
MOU DM1:/OVR
Сам лопух, не догляделВ пакете BB-L974H-BC RSX11M V4.7 BIN MT 1600 засада:Код:BACK:DMSYS.
и потоv во время sysgenКод:@TAPEKIT
>BRU/DENS:1600/NOINI/SUP/UFD/BAC:EXCPRV MS0: DM0:
BRU -- *WARNING* -- Data was lost due to IO errors [012,007] C2C FAXB.CSL;102
File ID 000370 LBN 72.
Разбираться не стал. С версией 4.6 все прокатило.Код:...AT. -- File read error
MOUPAR .IDENT /2516/
.ENABL LC;o6; COPYRIGHT (c
