Смотрю я на вас и мне хочется уйти в лес без шапки. Как раз зима. Копируете куски схем Волоква и моей, не понимая всей сути гения, заложенного в них. Напоминаю: эти схемы различаются по принципу работы, который вытекает из применяемого типа ОЗУ.
На оригинальной схеме специалиста - видно что весь тактовый сигнал инвертируется перед подачей на счетчики.
Протеус не может быть эталоном моделирования потому как только квартус правильно может просчитать задержки элементов и соединений внутри CPLD .
А по тому моделированию что я видел из протеуса сигнал F2 прилично сдвинут относительно F1. помимо того что они все выглядят инверсными Волковской( скажем так - оригинальной) диаграме.
Ввести инверсию тактов в виде еще одного инвертора - не сложно, как и моделирование начать не по спаду тактов а по нарастанию ( к слову это правильный подход).
Пока вообще не ясно - проблема со сдвигом сигналов из за других задержек - относительно рассыпной логики - или где то еще проблема.
Я не могу сравнить с диаграммами Волкова , потому как это надо фотошопить или пэинтить. А переделать симуляцию - пару раз кликнуть мышкой.
И думаю что внешние инверторы АП3 - тоже вносят задержку. Поэтому фаза F2 еще сильнее смещена.
Ощущение просто того что процессор пишет в один момент, а данные регистра активны в другой момент. Поэтому видим черный цвет, потому что в момент записи - регистр в З состоянии уже или еще.
И резистор нам вообще ничем не поможет, с таким же успехом его можно просто на плюс подать и мы увидим изменение аналогичное. какой смысл в подаче напрямую сигнала с шины данных на выход регистра через резистор ? Просто проверить что работает память на запись ? так это можно по другому проверить. Если проверять то нужно осцилографом смотреть активность на выходе этого регистра в режиме МХ. Ведь на шину памяти цвета выходят только два регистра цвета и все. Так вот для начала мы смотрим - есть ли в МХ выхлоп на этом регистре в принципе , и если его нет - меняем ИР33.
А вот если выхлоп есть - тогда надо двухканальным осцилографом посмотреть сигнал ~ОЕ регистра цвета и ~WE памяти цвета. Вангую что они будут идти в разное время.
Но по моему эти вещи настолько очевидны что Fifan их уже проверил... Наверное....
Видеосигнал ( адреса видеопамяти и частотка видео) генерятся стандартно, не зависимо от гения :) Гений заключен в асинхронности работы видео и проца. Да это круто , они работают не мешая друг другу. Просто введение SRAM меняет и времянки и методологию работы.
Спектрум работает совершенно аналогично в этой части(формирование адресов и видеосинхры) и не только он к слову....
Но Ваш гений не буду преуменьшать. Помогите найти проблему :) Я считаю что дело в разносе времени записи в рам и времени открытия на выход регистра цвета.
У меня пока Специалиста в руках нет - МХ лежит за много километров от меня( думаю что МХ так как там RAMFOS из коробки стоит и помоему память расширена, но утверждать за расширение не буду - давно видел плату , не помню).
А новая плата Экспресса для сборки, пока ожидается . Как доберусь До любой - уже смогу и осцилографом потыкать , и логическим анализатором снять времянки, и к тому времени думаю что и Альтерой разживусь.
Кстати кто в Москве или МО может помочь с паралельным стиранием альтеры 128 и 64. А то взял лет 10 назад две пачки а у них у всех джитаг залочен :(
Нет. Вся суть в арбитраже, он же сигнал S/C. В оригинальной схеме это сигнал SYNC процессора, задержанный на 1 такт F2. Это потому, что F2 = CAS памяти. А чтобы всё успевало, то за 8 точек делается 2 обращения к памяти и запоминается любое успешное. Для этого и стоит еще один регистр перед регистрами сдвига. В МХ2 сигнал S/C формируется во вторую четверть периода F2, т.е. он формируется каждое обращение процессора и нет нужны ставить дополнительный регистр перед регистрами сдвига. Такое позволяет именно SRAM достаточной скорости. А теперь ответе мне: подойдет ли схема арбитража от МХ2 в оригинальную схему?
Посмотрел я вашу схему в первом посте. У вас нет буферного регистра перед регистром сдвига (и атрибутным). А значит - забудьте про оригинальную схему, она не сработает.
Про то что отличается время срабатывания S/C ( фаза, место импульса) я уже обращал внимание выше.
Оригинальный цвет - у Fifan работает.
MX цвет , защелкивается при записи в регистр тоже правильно. Как мне кажется дополнительные буферные регистры при этом и не нужны в принципе.
А вот увязать выдачу сигнала из буфера цвета МХ с записью в ОЗУ цвета - действительно надо. Рекомендации по этому вопросу я тоже давал выше , но так и не понял они приняты или отвергнуты Fifan. Самое простое - так как память цвета не зависима от основной памяти. выставлять OE регистра цвета и сигналы выбора и записи в ОЗУ цвета, необходимо одновременно с WR в основное ОЗУ. Так как отображаться из него будут все равно только данные из видимой области, то запись можно просто запараллелить. И пусь себе регистр цвета пишет цвет всегда при записи в память . Отображается на экране все равно только определенная ее(памяти) зона.
А вот проверка МХ части резистором - не даст результатов - почему тоже подробно описал выше.
HardWareMan, ну давай вспомним, что это были мои первые опыты в 2009 г. по проектированию Специалиста на плисине. И все схемы этого Специалиста SRAM (и общая и внутренностей плисины) были предложены тобой. Часть схемы, потом были применимы в Специалисте МХ2. Когда-то данный компьютер был собран мною на монтажке под твоим руководством и прекрасно работал первое время. Я хотел потом перенести всё что было на монтажке на реальную плату, но ты предложил собрать Специалист МХ2. Его изюминкой стало программное переключение Стандарт -> МХ. Прошло столько лет, может я что-то в схеме изменил (хотя у меня есть старые оригиналы схемы), может ещё какая-то неисправность вкрылась, но факт остаётся фактом - цвета, да и вообще изображения в МХ режиме сейчас нет.
https://thumb.ibb.co/nedLNf/MyMX-1.jpg
Коллеги, а кто нибудь подключал к сей платке vga&pal кодер? Куда 9 пин присобачивать на генератор или еще куда? И какая прошивка? Ибо третье поколение аутофрендж выдает на монитор, а 2.0.8 цветной мусор...
Да макетки уже нет. Есть только схема и прошивка плисины.
