Схемка. Классика. Все учтено=). Сам фигею. Зачем тратится на кучу лишних деталей?
Два инвертора, с резистором – это аналог тригера Шмитта.
А зачем нужен обратный диод. Ток не подглядывайте? у соседа:)
Имеется вот такой эпловский дисковод(A9M0107), реально ли его подключить к спектрумовскому контроллеру дисковода или они впринципе несовместимы?
http://s3.amazonaws.com/kpsurplus_im...9c67c3bbbc.jpg
Build Your Own Z80 Computer 1981
стр 97.
https://www.modmypi.com/download/BuildYourOwnZ80.pdf
FSound, А теперь хотел бы Вас попросить проверить одну игру,Mighty Final Fight которая недавно вышла.У меня получилось загрузить игру только за Гая, да и то загрузка второго уровня обрывается , за Коди и Хаггара обрывается загрузка первого уровня . Вот ссылка на игру http://idpixel.ru/games/m/mightyfina...f_v1.0.tap.zip
Подниму темку. Встроил клавиатуру в спектрум, получилось вот это
https://pp.userapi.com/c841133/v8411...vFehJ0n1GQ.jpg
Хотя я его и собрал сам, но совершенно не понимаю как он работает. Может подскажите где что можно почитать как работает Ленинград, и вообще спектрум в целом, какая микросхема за что отвечает,как организуется доступ к памяти, что такое растр, синхроимпульс итп. Ну и вообще как работает видеоконтроллер и как видеосигнал воспринимает телевизор. Собирал его для того чтобы немного продвинутся в радиолюбительстве но пока чет не очень продвигаюсь.
Iegova, не про Ленинград, но про Спектрум именно то, что тебе нужно: М.Бун "Spectrum"-совместимый компьютер.
https://youtu.be/aYaS2GsW_c0
Не могу победить на Ленинград-1 такую картинку.
Привязка к уровню черного на ТМ2 и синхроимпульс на АГ3 выполнены.
Замена блока питания не помогает.
Установка подстроечника на синхросигнал уменьшает "волну", но до конца не убирает.
https://youtu.be/14jS_PWWPUU
