Очень сильный акцент на видеокарту, при практически полном отсутствии самого компа, я когда курил/прорабатывал тему, в ровно таком ключе.
Комп должен быть любительским, иметь минимум корпусов и использовать только ретро железки, включая CPLD и FPGA.
Должен максимально абстрагироваться от любого "видеовыхлопа" и дать максимально возможный объем адресного пространства для кода и данных и иметь минмальный вывод результата работы через UART.
Использовать самую документированную и полную шину пусть только по сигналам на самом слоте.
Комп может иметь любой менеджер памяти от ZX классики до MSX -подобного.
Комп должен иметь расширенный менеджмент памяти, для запрета и разрешения записи в адресном пространстве Z80 64KB
Комп не должен иметь более 128 КБ основной памяти на SRAM, вся остальная память, расширяются либо на SRAM 32КБ c кэшей , либо DRAM(SIMM) если нужен объем.
Примерно так, только тут очень мало пунктов еще, в итоге у меня получилось ,то что ты уже видел. 6 микросхем простейшего управления памятью (он же расширенный), если управляющие сигналы посадить на 0 и выбросить CPLD, то получишь классический ZX менеджер 48КБ.:v2_rolley:v2_wink:
Ну а слоты уж под все "хотелки" и да комп в идеале должен влазить в клавиатуру.
