derfliegenddehollander, у вас перемычка на плате МХ2 впаяна?
Как здесь https://zx-pk.ru/threads/32172-quot-...=1#post1091987
Разобрался с "мухами" и "артефактами" на экране при запуске MX2 мапера, с процессором Z80. Запустил две SD. Первая штатная для std режима и вторая для SDOS при работе с мапером MX2. Все работает отлично, друг другу не мешает.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16351...6904.00001.jpg
Запустил, игрушку на MX2 BARBARIAN. Загрузка с SDOS.
https://www.youtube.com/watch?v=MgceICTOhUM
Осталась дилема запуска MX2 мапера с процессором 8085!
Отдельное ОГРОМНОЕ спасибо PVV - за неоценимую помощь! Человечище!!!
Да, впаяна. Я ее стразу впаял еще до запуска. Сейчас у меня MX2 мапth c Z80 - работает отлично!
И вот тут у 8085 - ошибочка в схеме! Сигналы S и R у DD3.2 не могут быт запитаны одним сигналом!
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16351...04.1001101.jpg
Нет это не ошибка .
155-я серия при одновременной подаче "0" на на входы R и S на выходах даст неопределённое состояние , 0/1 1/0 ну как звёзды станут. То есть применение в данной схеме не возможно .
555-я 1533-я серия при одновременной подаче "0" на на входы R и S на выходах даст "1" . Что и требуется в данном случае . В момент сброса процессор сигнал IO/M переводит в 3-е состояние . ТМ2 в результате переходного процесса по сигналу CX1 может зафиксировать случайное состояние . Одновременная установка входов R,S в "0" по сигналу /RES обеспечивает на выходе "1" для сигналов /IORQ и /MREQ .
1. Это ссылка на google disk. Файлы там на месте лежат, у меня с другого интернета открывается. Если что напишите, пришлю куды Вам удобнее.
2. По идее если мы делаем установку триггера в 1цу. то именно на входе S ТМ2 должен быть подан 0 (так как он инверсный по set) а R подтянуть к +5в. Зачем так финтить как предлагает автор я не очень понимаю. За такое мой препод по цифровухе мне бы отвернул уши! Хотя исходя из выше сказанного "процессор сигнал IO/M переводит в 3-е состояние . ТМ2 в результате переходного процесса по сигналу CX1 может зафиксировать случайное состояние . " - может так и нужно, но все слишком призрачно.
Мне вот такое выдает
https://i.ibb.co/HzHbHPD/Syabr-MX2-ROMS.jpg
Тут вроде можно файлы к сообщениям прикреплять. Можно сюда закинуть прошивки?
Удивительно, но Эксплорер помог решить проблему. Все скачалось
Прошил ПЗУ для МХ2 с SDDOS. Запустил на всех трёх процессорах.
Надо подключить SD карту и попробовать запускать программы.
Вообще конечно странно запускать одну ОС через другую :)
А кто бы смог показать цветную игрушку на Сябре или демку с музыкальным сопровождением ?!
Я сначала снял AVR-ку с контроллером Морозова. Но потом запустил их обе. Они друг другу не мешают!
Запустил с помощью PVV SDOS в режиме STD:
https://www.youtube.com/watch?v=vWR8rOmYZKI
Тут прошивка основной ПЗУ "Сябра", с стандартным монитором и SDOS. Запуск SDOS - GD000 и далее все как обычно! Теперь SDOS запускается и в STD режиме и в MX режимах, все работает отлично! SD контроллер от Алексея Морозова удалил. Вот еще написать файл командер красивый как у Алексея, есть стимул!
Могу сделать чуть позже. Много игрушек уже работает у меня в режиме MX2. Научили их переделывать из .CPU и .I80 в .RKX для загрузки из под SDOS!
