А можно посмотреть пример такого кода, до и после правки?
andreyu, можете в evo sdk заглянуть для примера. это не мой продукт, конечно. но хорошо показывает подобную ситуацию. особенно с xnx и robo.
Я имел обыкновение думать, что это, но после того, как на самом деле пытается это с функции, имеющие более чем один или два параметра я больше не думаю, что это просто дело вкуса.Цитата:
Он неэкономно передаёт параметры (даже однобайтовые - всегда в двух байтах).
Цитата:
а вот это уже вопрос вкуса - кому то это не экономно, а кому то лишние inc sp не экономно (а именно так sdcc и передаёт 8ми битные аргументы стэком, может посчитаем, как оно более оптимально по тактам передавать, просто на стек кинув значение или кинуть да ещё и стэком отдельно крутить?) мне 1 байт не впадлу со стэка отдать, у меня памяти не 48кб, не жалко.
Я могу вам сказать, что для игры "Piętro Bros" после изменения интерфейса нирванную использовать символы так, чтобы SDCC могли бы объединить два символа в один 16-битное значение в параметрах, размер программы сократился на 400 байт, а код был, вероятно, в целом немного быстрее.
Я покажу вам, почему. Это одна строка C кода, вызывающего в нирване двигателя:
I used to think this but after actually trying this with functions having more than one or two parameters I no longer think it is simply a matter of taste.
I can tell you that for the game "pietro bros" after changing the nirvana interface to use chars so that sdcc could combine two chars into a single 16-bit value in parameters, the program size shrank by 400 bytes and the code was probably overall a little bit faster.
I will show you why. This is one line of C code calling into the nirvana engine:
Если я прототипирование эту функцию принимает "Integer" параметры, как:Код:NIRVANAP_drawT( tmp0 , tmp, hit_col[index_player] );
extern void NIRVANAP_drawT(unsigned int tile,unsigned int lin,unsigned int col);
генерируемый в одном месте, это было:
If I prototyped this function taking integer parameters as in:
the generated call in one place was this:
Это добавляет до 40 байт и 216 циклов.Код:ld a,+((_hit_col) & 0xFF)
ld hl,_index_player
add a, (hl)
ld c,a
ld a,+((_hit_col) / 256)
adc a,0x00
ld b,a
ld a,(bc)
ld (ix-3),a
ld (ix-2),0x00
ld hl,_tmp
ld c,(hl)
ld b,0x00
ld hl,_tmp0
ld e,(hl)
ld d,0x00
pop hl
push hl
push hl
push bc
push de
call _NIRVANAP_drawT_callee
Если я прототипирование функцию, принимая мангалов параметры, как:
extern void NIRVANAP_drawT(unsigned char tile,unsigned char lin,unsigned char col);
результат был:
This adds up to 40 bytes and 216 cycles.
If I prototyped the function taking char parameters as in:
the result was:
Это добавляет до 25 байт и 127 циклов. Это совсем немного лучше.Код:ld a,(_index_player)
add a,+((_hit_col) & 0xFF)
ld c,a
adc a,0x00
ld b,a
ld a,(bc)
push af
inc sp
ld hl,(_tmp - 1)
ld a,(_tmp0)
ld l,a
push hl
Это с zsdcc (версия z88dk о SDCC), так что SDCC само по себе не так хороша, но она по-прежнему бьет первую версию.
This adds up to 25 bytes and 127 cycles. That's quite a bit better.
This is with zsdcc (z88dk's version of sdcc) so sdcc itself is not quite as good but it still beats the first version.
Sayman, можешь написать что используешь дляхайтека на цп/м? Геттинг стартид какой.
Smalovsky, для запуска компилятора под вендой я использую такой консольный эмулятор цпм: http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se378130.html
он умеет возвращать винде код завершения HitechC, что нужно для make.
что ты имеешь в виду?Цитата:
Он имеет в виду мануал для быстрого вруливания в хайтех - что как и за чем делать. Хотя бы на примере ХеллоВорлда - от исходника на Си, пошагово как компилить, как запускать внешний оптимизатор, чуть-чуть тонкостей про ключики. И как получить на выхлопе окончательный сильно оптимизированный бинарь или tap/trd'шку ;-)
не. писать мануалы я не буду. можно заглянуть в профильный раздел Ориона. там есть тема про uzix. там есть архив описание как что собирать и есть make файл. опять таки, есть мануал на буржуйском на сам компилятор.
Решил на свою голову замутиться парой програмулек на sdcc 3.6.0. в процессе написания натолкнулся на некий неописуемый баг. решил, для теста написать просто пустой си файл с одной main функцией и одной строкой, в ней и проблема:
компилю и вижу строки в asm файле:Код:void main()
int a;
a = 400;
приехали! эт как? что делать с этим? писал писал, в итоге всё коту под хвост...Код:; ---------------------------------
; Function main
_main::
;test3.c:28: a = 400;
ret
.area _CODE
.area _INITIALIZER
.area _CABS (ABS)
sdcc похуже z88dk
