http://s017.radikal.ru/i409/1201/2a/95629e2f5a05.png
Сам бордер в 48 к стоит как вкопанный, дергаеться надпись.
Кавычки набираються: shift+p
Это глюк эмулятора. Там, похоже, ничего дёргаться не должно. В режим Пентагон 128к войди, так там вообще они ползти будут.
---------- Post added at 00:53 ---------- Previous post was at 00:37 ----------
Этот эмулятор лишь хорошь тем, что там режим ULA есть. Вот, например, слева оригинальная картинка из игры Byte Me, а справа с УЛОй.
http://img52.imageshack_.us/img52/2439/unled3lys.pnghttp://img534.imageshack_.us/img534/1456/30373416.png
в Unreal идеальная картинка и никаких дерганий.
только что проверил оригинал демки на реальном ZX+ надписи CHEV и 2012 дрожат - полоски по краям стоят как вкопанные. видимо так и задумывалось автором.
В Спекуляторе тоже. В 128 режиме вообще тоска. Но это ясно. Там 228 тактов на линию растра.
---------- Post added at 10:40 ---------- Previous post was at 10:38 ----------
Ага, его краёв не видно же;-)
---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 10:40 ----------
Ну уж ты-то должен понимать, что если дёргается надпись, то же самое будет с остальным.
Что спорить про эту дему, если она изначально написана тяп ляп и по сути никакого эффекта там нет. То что там сделано, VNN делает за 1 трезвый час. Просто надо было тап перевести в сцл. А раз все равно дему разбирать добавили музыку. Не стоим на месте делаем нормальное демо, чтобы не скучать.
Края полосок просто не видны.
Посмотри сорцы и всё поймёшь. Положил сюда - http://sderni.ru/103371
1- Пофикшено под Пентагон. Без музыки
2- есть дополнения чтоб запускалось в Аласме. Есть комменты, где дополнено
3- оригинальный код, без изменений. После ассемблирования запускается только из STS. Почему? Посмотри сам.
zebest, да я че то только на small border проверил. А на большом и правда шляпа.
Загрузил пофикшенную VNN-ом версию в ZXSpin07s и никаких шляп не вижу. Буквы и цифры стоят, как в копанные. Режим - Пентагон 128, смотрите нижний левый угол.
