klim, по идее нет. это же шина данных, биты должны быть одинаковыми. попробуй прозвони биты шины данных на +5В и на GND. посмотри, одинаковое сопротивление показывает мультиметр.
solegstar, Прозвонил... сопротивление одинаковое... куда копать дальше... есть варианты? 8)))
Всех с прошедшими праздниками! Ребята, может кто-нибудь прокомментирует этот мой пост? :)
Хочу придумать свой велосипед, и пока идут процессоры и память вопрос возник. Как я понимаю Z80 CMOS-версия должна работать с семейством 74HCxxx. А NMOS?
Она будет работать с любым семейством которое TTL совместимо по пяти вольтам, пока нагрузочной способности выходов хватит.
В вашем конкретном случае не отличаются ничем кроме энергопотребления. CMOS более жруч, но существуют варианты которые гонятся до 20 МГц по паспорту. NMOS экономичнее, но официальный потолок 8 МГц.
На них даже что на CMOS что на NMOS даташит фирменный одним документом.
Всем привет. Может быть кто-то сможет дать распиновку видеовыхода Веста ИК-31? Дело в том, что ко мне компьютер попал без видеокабеля, а собранный мной RGB-SCART для "Компаньона-2", видимо, не подошел. Вот теперь и не пойму, то ли распиновка другая, то ли железка не работает. Из признаков жизни - горит сетодиод при подаче питания.
нажатия клавиш пикает? (должна)
AER, нет, не пикает, тоже подумал, что должна. Немного разобрался с видеовыходом, кажется, нет синхры. Попробовать кварц заменить?
Ребяты, подскажите пожалуйста размеры платы пентагон128 в мм http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...128k/P128s.jpg. Платы под рукой нету, я сейчас на работе. А корпус предлагают - не знаю, влезет, или нет :)
Update:
Ну вот, никто не ответил. Сам себе отвечу: длина 315, ширина 138 мм. Плата, которая "Z 1992".
npc87,
а у меня пикала. причем пикает, а не просто шелчки.
