короткое описание СА на ВП1-035 и -065 есть в "МикроЭВМ в 8-ми книгах": книга 2 (1988), с. 36-46 и 104-106. Тактовая 4608 кгц.
По схеме 1201.03 тоже 4608.
Окей, спасибо, буду пробовать, вдруг взлетит...
Максимальная частота по ТУ на БМК 1801ВП1 - 6 мгц, реальная - в районе 7...8 мгц.
Максимальная скорость при настройках максимального битрейда ( 57600 ) - " /80 тактовая частота".
Однако, на МС1201.х максимальный битрейт порта сдерживается советскими оптронами - т.е. 19200 уже не всегда возможно.
ВП1-035 где-то в МПСС описана, в конце брошуры.
С оптронами я стараюсь дел не иметь вообще) Поэтому вырезаю дороги к ним и цепляюсь напрямую на ТТЛ. Правда, пришлось проинвертировать всё.
Рабочее место вчера выглядело как-то так :)
https://goo.gl/photos/Zz47r38gQyZVWgD78
Ещё такой вопрос есть: без обдува 1201.03 и MX как себя чувствовать будут? Или лучше не рисковать? И БП заодно тоже....
Корзинка Отлично себя чувствует !
Впрочем, не считая того, что из ~30 ш. МС1201.03 и МС1201.04 с завода-изготовителя все до одной не проходили долговременный тест ДОЗУ.
( Самая стойкая с МС1201.04 1991 г.в. запердела на 20-й минуте непрерывного теста ДОЗУ, за что была переделана в ЭД для БКшки ).
А насчет БПС6-1 и его модификаций - не менее 1 вентиля должно работать постоянно, либо коренная реконструкция сигнальной ДПП.
МС9028 неплохо переносит нагрузки до 5 а. по линии +5в. и 1 а. по 12 в. без обдува, но дымит при работе без нагрузки.
МС9002 - нет данных, надо измерять температуры комплектующих при разной нагрузке.
Спасибо, завелись на 57600.
Korchagin, по теме DW драйвера вспомнился образ вот отсюда (с играми, самый первый), там несколько исходников драйвера непосредственно и какого-то видимо теста,
а так же игры для графического адаптера ДВК и не самые часто встречаемые символьные игрыКод:.DIR *DW*.*
15-Nov-2016
DWOPT .INC 3 11-Sep-1994 DWOPT .BAK 17 19-Sep-1993
DW .BAK 21 14-Jan-1995 DWOPT .SAV 6 19-Sep-1993
DW .SYG 4 14-Jan-1995 DWOPT .MAC 17 14-Jan-1995
DWOPT .OBJ 6 14-Jan-1995 DW .MAC 21 14-Jan-1995
DW .OBJ 4 14-Jan-1995
9 Files, 99 Blocks
361 Free blocks
Например JJ.SAV
стартовый экран игры
вид игры, видимо надо допрыгать на самый верх.Код:HELPFOOL ASSISTANT (nry)
HELPFOOL ASSISTANT (nry) invites you to JUMPING JACK
HELPFOOL ASSISTANT (nry) for PDP-11 computers.
HELPFOOL ASSISTANT (nry) Control: 7 - left,
HELPFOOL ASSISTANT (nry) 8 - stop,
HELPFOOL ASSISTANT (nry) 9 - right,
HELPFOOL ASSISTANT (nry) all other - JUMP !
источник ссылка пятилетней давностиКод:======================================================================
Q
j i
Q
j i
Q
j i
Q
j i
O- 0
j i
http://zx-pk.ru/threads/17417-basic-...l=1#post440121
Посмотрю обязательно. В исходниках нередко интересные моменты попадаются.
Уф. Первый запуск 11/83 после переезда. Теперь нет физического провода до роутера, пришлось огород городить с виртуальной машиной на нотебяке, но связать удалось...
А то давно что-то ничего не делал путного :DКод:Testing in progress - Please wait
Memory Size is 4088 K Bytes
9 Step memory test
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Message 04 Entering Dialog mode
Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test.
Type a command then press the RETURN key: B DU3
Trying DU3
Starting system from DU3
RT-11ZM (S) V05.07
?ETM-I-Date & time - 16-NOV-2016 18:28:59
?ETM-I-Time server - FE-E1-BA-D0-EF-D7, OpenBSD 6.0 amd64
