Vladimir_S цитата в предыдущем посте ко мне не относится, это высказывание VovanRK86.
gdv2002, Да это я так, уточнил.
Цитата из темы в Барахолке: http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?p=11866#p11866
Прошу опытных схемотехников высказать свое мнение.Цитата:
Выяснилась одна неприятная подробность от Автора схемы КНГМД и Радио-86РК SRAM (ник на форуме alexcp).
Ранее на своем сайте он писал:
Цитата:
Мой дисковод (Samsung SFD-321B) потребовал доработки для работы с этим контроллером:
Контакт 34 в разъеме дисковода может использоваться или как /READY, или как /DISK_CHANGE, в зависимости от положения перемычки на плате дисковода.
В нормальном состоянии, для использования в PC, перемычка впаяна в положении /DISK_CHANGE. Контроллер и ДОС при этом работают с ошибками - например, форматирование завершается сообшением "NO DISK".
Можно обойти проблему, подключив контакт 34 к "земле" (тогда дисковод, с точки зрения контроллера, всегда готов) - но тогда нужно подключить к "земле" и контакты 10 и 16 (/MOTOR_ENABLE), чтобы дисковод действительно был готов.
Лучше решить проблему , перепаяв перемычку в дисководе, тогда все вроде бы работает правильно, хотя периодически ошибки ("I/O ERR") возникают.
Такая доработка возможна не для всех дисководов; для тех, где контакт 34 всегда /DISK_CHANGE, нужно или править ДОС, или формировать сигнал /READY из чего-нибудь другого - например, из сигнала /INDEX, который появляется, только когда дисковод готов.
На основании этого я решил, что схема полностью рабочая.
Сейчас он обновил информацию, и выяснилось, что данная схема мягко говоря "нестабильна":
Цитата:
В схеме забыт один подтягивающий резистор (на линии данных с дисковода). С добавленным резистором, плата пока так толком и не заработала.
Автор выложил исходники разводки плат компьютера и контроллера.
Вот и получается, что нужно общее решение - заказываем платы или нет?
Всем кто откажется - сразу верну деньги, если оплатили уже. Сам-же буду заказывать плату и разбираться уже "по месту", причин может быть множество, одна глючная микра может все испортить. Возможно появится на свет версия 2.
Каждый решает сам.
Прошу прощения за эту накладку и надеюсь на ваше понимание и поддержку.
Я пока на вскидку могу только предположить:
-подтягивающие резисторы великоваты (4.7к против 1к в "классической" схеме)
-применение импортных микросхем (может слишком "шустрые")
-неисправность какой-то микросхемы
Проверить это все можно только собрав контроллер, но у меня пока РКашки нет, плату только буду заказывать.
Плату поправил, добавил подтягивающий резистор на 13 ногу IC13 (сигнал RD DATA).
У меня и классика также глючновато работает.
Так что разберемся с данным контролером позднее.
Я за заказ. Пусть будут платы, а мгтф надоел.
Сегодня получил посылку - килограмм печатных плат! :v2_dizzy_roll::v2_cool:
Мои волнения были напрасны, подготовил платку я правильно, а китайцы все правильно сделали! Конечно в плане исходных данных.
Свои косяки при подготовке я уже понял и исправил в дальнейших платах еще раньше. На вид и тактильно все очень добротно и аккуратно, боялся за "штырьки", что маленькие отверстия сделал - напрасно, все входит.
в общем вот фотки:
http://i022.radikal.ru/1310/8b/70843218bf9at.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1310/3c/2d804388fdb8t.jpg
Такие бы вкусняшки к оригинальной версии РК-86
И у меня, и у VovanRK86, дисковод время от времени глючит. На новой плате думаю поставить только 155 серию, а то напихал везде 1533. Вдруг из-за этого и глюкует?
