А никак нельзя выложить скриншоты диаграмм с разрешением от 1280х1024 на фотохостинг :
https://pic.maxiol.com/
( регистрация не требуется, работает даже в IE8 ).
Фото платы желательно.
Первая команда ( 100000 адрес ) - перейти к выполнению с адреса 100260,
затем записать в R6 число 1000, затем выполнить подпрограмму в 017 ПЗУ.
Так вот, на 5-м сигнале SYNC вместо числа 001000 какое-то из области 16хххх - т.е. выполняется мусорный код.
Вероятно, могут отвечать др. ПЗУ с неконтактными выводами - их желательно отключить по 23 выв.= +5в.
Потом, если не поможет - навесить принудительные НР1-4-9 2.2 ком на АД00-АД15.
Если и это не поможет - либо проц сменить, либо плату другую взять.
КЗ между АДхх точно нет ?
ПЗУшки отключал - результат тот же. При холодном старте, т.е. плата остывает, идет очистка экрана и выводит горизонтальную линию, но при следующих включениях и сбросах - шахматка. Или что-то быстро греется или электролиты... :v2_conf2:
Замыканий на шине нет. Сопротивления перепроверял.
Другая плата - не наш метод! )))
Фото по быстрому, телефоном
http://i.piccy_.info/i9/3dd7c1c568aa...161813_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2019-01-04-1...81x500-r/i.gif http://i.piccy_.info/i9/a09f37d33c87...161953_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2019-01-04-1...81x500-r/i.gif
Плате нужно полежать не меньше часа, что бы при включении очистился экран и вывело горизонтальную полосу, а так - шахматка. При чем полосу выводит только при первом включении, при последующих - шахматка... Уже буду заниматься платой после праздников, попробую заменить электролиты и взять родной БП.
1.Снять диаграммы как на фото выше, но использовать выв. 39 1801ВМ1А как сигнал RPLY
2.Счетчиком типа 155ИЕ5 или похожим понизить частоту на выв. 01 1801ВМ1А ( вход CLC ) в 2-4-8 раз - подозревается проц. Заодно подтянуть выв. 01 резистором 470 ом к +5в.
( У ИЕ5 питание и общий нестандарные ).
1.Диаграммы с использованием выв. 39 1801ВМ1А как сигнал RPLY
http://i.piccy_.info/i9/1eb3f3f4997c...nshot2_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2019-01-08-0...00x266-r/i.gif
В общем плата откладывается до покупки проца...
Попытался понизить частоту через ИЕ5, подпаивался прямо на выв. 1 проца - то ли паяльником, то ли он сам, но проц сдох (((( На выв 1 сигнал гасит до 2В, соответственно проц молчит.
Да, такое дело возможно, т.к. 1801ВМх и 1801ВП1 не имеют защитного диода от вывода до питания.
Возможен пробой даже паялом, вынутым из розетки на время пайки - проверял лично :(
Меры профилактики пробоя советских нетрезвых ИС :
1. Тоненьким проводочком соединить металлический корпус паяла и общий платы.
2. Общий лабораторного БП соединить с контуром защитного заземления в розетке ~220. Или хотя бы с проводочком от корпуса паяла.
3. В сериях ИС, в которых топологи были ... скорее не топологи, а тетки с вокзалу - совсем никакие - типа 564/561/765 без буквы "В" - воздержаться от применения, либо использовать специфическое антистатическое оборудование и костюм монтажника, т.к. в таких ИС диодов защиты может не быть совсем, в зависимости от года шаблона кристалла. Например - 564КТ3...
Пришли процы, пока не паял (праздник сегодня :v2_dizzy_christmas2 ), но сделал приспособу для формирования выводов, лень было гнуть...
Печатал PET-пластиком, первый раз, понравилось - не надо потом обрабатывать дихлоританом, очень хорошая спекаимость слоев, при заполнении 40% - камень, очень прочный пластик (по сравнению с АБС)! После остывания можно сразу резать, пилить и шлифовать. Один минус - усадка как у АБС.
http://i.piccy_.info/i9/0d256ab60528...530_1__500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2019-01-14-1...00x281-r/i.gif http://i.piccy_.info/i9/100d2c4d38b4...507_1__500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2019-01-14-1...00x281-r/i.gif
Модель отличается от той, что на фото - доработал маленько. Как обычно, после печати обработка напильником...
https://drive.google.com/file/d/1Hlz...ew?usp=sharing
я гну на такой самоделке, алюминиевый П-профиль из строительного магазина
https://drive.google.com/open?id=16r...WBslnHJeLrCdgh
