С чего вдруг? Это же не Каштан какой-нибудь, все детальки доступны
Сомневаюсь. хотя первую проверку сделать просто: там есть две ноги выбора фонта, если в момент теста памяти (когда картинка нормальная) и в момент когда картинка плохая на этих ногах одно и то же - дело 100% не в знакогенераторе.
Я заметил что текстовые режимы j1 j2 j3 снежат артефактами
а j6 и просто j не снежат.
Прошил версию 5.3, две пзу по 8к (почему-то если использовать одну и прошить 16к прошивку, то не стартует)
после это появилась возможность переключать текстовый (графический?) режим коммандо J<цифра>
так вот комманды J, J5, J6 не снежат и вроде все работает как надо остальные режимы J снежат артифактами.
И компьютер соответсвенно стартует в одном из не работающих (снежащих) режимах,
на вывеске(надпись мс-1502) как и раньше нет букв, только рамка и полутона (видно на скринах которые я выкладывал)
так же пробовал менять процессор, ставил оригинальный IBM D8088 и Siemens SAB 8088-1 (10мгц)
работаю точно так-же как и советский, проблема осталась.
Кондеры попробовать рекапить? как лак снять аккуратно только, да и поможет ли?
БЕЙСИК-К Описание языка программирования
http://pk-info.ru/ms1502/files/manua...c-k_manual.zip
- распознанный текст официального руководства.
Формат .TXT, кодировка DOS и Win1251. ZIP архив 124 кб.
Ссылка на схемы битая. Выкладываю эти схемы в форматах dxf, hp-gl и ps. Просмотреть и распечатать можно, например, в программе ABViewer.
https://disk.yandex.ru/d/7DYgoFSRa_xdIA
Сайт недоступен, скопировал весь раздел pk-info.ru по МС-1502
https://disk.yandex.ru/d/O6PI0wsAxgy6bw
Всем привет. Достался мне мс1502 + бейсик + контроллер FDD + модуль памяти на 16 ру7. Пока что бьюсь с модулем памяти. Изначально при старте было "ОЗУ 128К Ошибка ОЗУ 1800:00АА - 0202". При внимательном осмотре платы нашел соплю, после того как убрал, стало "ОЗУ 208К Ошибка ОЗУ 2С00:140А - 8080". Сдул РУ7е, пересадил на панельки, РУ7 поставил вроде бы заведомо исправные. Теперь так:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16397...8.img2969j.jpg
Зашел в тупик. Куда дельше рыть?
Плата модуля памяти такая
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16397...8.img2970j.jpg
