Не могу понять, где можно снять сигналы строчной и кадровой развертки. Мне нужен не смешанный синхросигнал, а каждый по отдельности. Кто-нибудь сталкивался с этим?
АлександрПП, накрайняк lm1881
А поточнее можно? Выводы?
Отмена вопроса, все понял по lm1881
Мне сигналы нужны для подключения к монитору EGA.
АлександрПП, применить LM1881 в качестве сепаратора синхроимпульсов.
Кадровый синхроимпульс диодом выделяется, а строчный я думаю вместе с видео монитор должен "проглотить".
Досталась комп УКНЦ - при осмотре платы посторонних замыкающих элементов не замечено, но тестер дает сопротивление между шинами питания в 47-47,5 Ом - явно где-то пусть не совсем короткое, но все таки замыкание :(. Может кому знакомые симптомы и знает в какую сторону копать? Конденсаторы пробитые? Транзисторы пробитые?
1.47 ом - это по шине +5в в УКНЦ ?
47 Ом между шиной +5В и шиной общего.
5В / 47Ом = 0.106 А
106 мА потребления по питанию 5В - что необычного?
