У него, судя по картинке, как раз не в этом дело - у него RAS и CAS присутствуют. У него где-то мусор на шине данных.
Да без ПЗУ и с ПЗУ по моему то же самое. Как проверить есть ли мусор на шине при наличии осцыла? Я просто не знаю какой там сигнал по умолчанию должен быть.
---------- Post added at 09:58 ---------- Previous post was at 09:44 ----------
http://picupic.net/images/2013-08-26/13059_mini.jpg http://picupic.net/images/2013-08-26/13060_mini.jpg xостинг фотографий
C полосками картинка - это с ОЗУ (на вставленный проц и пзу реакций нет). Вторая картинка, без памяти проца и пзу.
могу прошить, а че он при такой работе ОЗУ может запуститься? Если да. то дайте ссыль где 100% рабочая прошивка есть. Кстати из за чего зеленый может быть? Правда я через вга адаптер подключил, может он гонит и зеленым экран выдает - хз.
Этот тест может работать вообще без ОЗУ - используются только регистры процессора. На экран при этом, понятное дело, ничего выводить не будет, ошибки только на бордер. По крайней мере, проверишь работу процессора. Хелп внутри архива.
http://zx-pk.ru/showthread.php?p=349403#post349403. Тестирует только 128К, но пока и этого достаточно.
Тут сложно сказать. Смотри правильность подключения.
Прошил, поставил - результата нет - абсолютно все так же. Втавил другой проц - только изменился экран (стало больше мусора)
27c512 в нее шил, есть какая нибудь таблица, какие сигналы должны присутствовать при нормально рабочем компе - для осцила?
В общем все сигналы на симке присутствуют - остается только подозревать что в ней дело. Если у кого нибудь есть симки 100% работающие на пентагоне и они вам не особо нужны - поделитесь пожалуйста (не безвозмездна)
