Ваши посты именно и являются предъявлением претензий. Перечитайте еще раз.
У меня начались проблемы с эмулятором. Занимаюсь восстановлением старых дискет. С каких не снимаются образы без ошибок, копирую на Спектруме с них файлы на виртуальные дискеты в эмуляторе. Потом ставлю карту памяти в основной компьютер и копирую образы. И вот, начались глюки. Стали лезть ошибки типа Disk Error в отношении дисков в эмуляторе. Но это же эмулятор, какой там может быть disk error??? Это же чушь! Во время копирования смотрю на индикатор эмулятора - он стал часто зацикливаться на одних дорожках, долго "думать". В конце строки, где отображается номер стороны (S:0, S:1), стало мелькать "WEBS". Что это означает? Раньше я этого замечал. А теперь решил проверить диски в эмуляторе через программу ADS - он показывает бэды! Думаю, может, глюки какие. Пробую форматировать образы - лезут бэды, причем, с каждым форматированием их всё больше. Точь в точь, как с реальной дискетой. Это что, эмулятор эмулирует износ дискеты? Круто! Но это уже слишком много реализма.
Решил проверить другие образы, с которыми я не работаю, один прошёл нормально, а следующий - из одних бэдов. ADS вообще завис.
В чём может быть причина?
SDкарта ?
Только что проверил SD-карту в Windows, копированием файлов с неё, потом Викторией. С картой всё нормально.
У меня раньше в нём стояла другая карта. Эмулятор с ней постоянно глючил, постоянно писал BAD FILE, приходилось по нескольку раз нажимать Select. Кончилось тем, что он стал писать NO CARD FOUND. Я сменил карту. А сейчас проверил и старую - она помедленней, но тоже совершенно нормальная.
А этот ваш мумулятор корректно поддерживает фрагментацию? Если смотреть на мелкие девайсы, что используют FAT на картах памяти и у который напряг с ресурсами (вычислительная мощность, память) обычно впадают в ступор, если файл очень сильно фрагментирован.
Не знаю. Это разработчик знает. Вообще, размер файлов-образов не меняется в процессе работы с ними, значит, они фрагментироваться не должны. К тому же, проблемы возникают и с образами игр, с которыми я ещё и не работал. Просто наугад стал их выбирать и проверять. Ещё вчера всё нормально работало, а сегодня, вот, началось. Прямо, четко эмулируется осыпание магнитного слоя дискеты! Причем, в ускоренном темпе. :)
Проверил карту в Auslogics Disk Defrag. Ничего не фрагментировано.
Похоже, были проблемы с питанием. Правда, я ещё переписал карту памяти так, чтобы мои рабочие образы физически оказались в другой области карты. Так что, пока неясно, что повлияло и надолго ли. У меня теперь физический дисковод сдох.
Хм... У меня есть точно такая же. С ней эмулятор глючил. Постоянно писал "BAD FILE". Приходилось по нескольку раз нажимать кнопуку Select, чтобы открыть образ. А потом он вообще стал писать No SD-card. В Windows карта работает нормально. Форматирование не помогло.
Проблема, описанная мною в предыдущих сообщениях, была не с этой картой.
На счет "реально, она на 1Gb" не знаю, я раньше использовал её на КПК, заполнял её до отказа, вроде, глюков не было.
Transcend — лгбт, что с него взять ;)
