Все верно, на IDE установлен VDAC2, а с nemoIDE в слоте, адекватно не работает. (или я не могу его до ума довести)
Там, к сожалению, нет в продаже.
кстати, немоиде в слоте у меня тоже не работает - зря только потратился на него.
Sonsergey, https://www.avito.ru/kirovskaya_obla...rum_1801254277
Rev. A рекомендуется доработать. Несколько резисторов приделать, как в Rev. B сделано.
Можно ли использовать SMUC v2.0 rev. B в КАЙ-1024 без платы контроллера дисковода?
Просто у меня без воткнутой платы контроллера дисковода нельзя войти не в сервисное меню, ни в ТР-ДОС.
Получается что для переключения в сервисное меню или режим ТР-ДОСа используется часть схемы контроллера дисковода?
Возможно можно доработать плату SMUCа?
ПрофПЗУ перехватывает обращения к точкам входа TR-DOS и эмулирует работу дисковода с использованием HDD на SMUC. Если TR-DOS отсутствует и его системные переменные не инициализированы, думаю ничего не получится...
Теоретически можно вкорячить BDI на плату SMUC, но реально думаю этим никто заниматься не будет... Возни с этим довольно много, а спасибо никто не скажет, кроме тебя одного...
roma, спроси у SoftFelix , он в Каях очень хорошо варит. Думаю, нюансы ему известны.
У меня спросили будет ли работать этот новодельный смук на оригинальном скорпионе.
Насколько я понимаю, препятствий нет, если будет профпзу и смук в слот ровно вставят, чтоб не замкнуть контакты.
Или ещё что-то надо учесть?
Gutten, конечно, работать будет. Бубны не потребуются.
