как это исправляется?
---------- Post added at 08:37 ---------- Previous post was at 08:35 ----------
ок,потестю..при самом первом включении работает норм,как только рушки нагреваются,начинаются сбои
переставлял озушки,тестировал...пока озу проц и ир холодные,работает норм...
тест проходит так:
буфер норма
порт конф норма
озу норма
но тут в конце выдаёт ошибка разряда (и всегда разные) до пяти штук (разрядов в списке)присутствует
когда микросхемы чуть тёплые,комп начинает тупить,тест тормозит на первом,втором шаге,бегут полосы и т п,короче тест нельзя произвести
axel_sunrise, А еще проверить таким способом, вытащить с рабочего пентагона озу и установить на место их озу, например с синей платки где не проходит тест, запустить и посмотреть выдаст ошибки разряда или нет, что-бы убедится, в том что с озу впорядке и двигатся дальше в поике нестабильной работы пентагона.
пилять,я перепутал номиналы(((вместо 103 смд резюк поставил 301 (300 ом) на wait,причём на обоих пентагонах(((перепаял,ошибк и ушли
---------- Post added at 01:01 ---------- Previous post was at 00:55 ----------
на синем пентагоне больше нет ошибок,пока работает стабильно
axel_sunrise, Поздравляю. :)
спасибо))))не знаю,почему натупил дважды в одном месте)))потом буду подключать флопарь к нему,современный 3,5 дюймов,опыта мало,будет многого непонятного,поможете ;)
axel_sunrise, На 20 странице расписанно как подключить флопик к спектруму
---------- Post added at 18:59 ---------- Previous post was at 18:52 ----------
Если на флопе есть перемычки можна без перекрутки шлейфа, выставить перемычку с DS1 на DS0.
ZXFanat, здесь есть фото
---------- Post added at 12:02 ---------- Previous post was at 11:37 ----------
J6 с платки AY должен быть заведен на 6 ногу D85, на фото помоему неправельно показан.
Собрал платку ZX to VGA (конвертер), только VGA версию.
Протестировать пока немогу, нужно программатор собрать :)
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3939...e/94282114.jpg
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3939...e/94275999.jpg
---------- Post added at 21:38 ---------- Previous post was at 19:48 ----------
Нужна консультация по прошивке ПЛИСины, при прошивке плисины, на платку ZXVGA должно подаватся питание или питание при прошивке подается с кабеля программатора?
