сравнивал без перемычки гдето на 500к меньше, я правильно пониммю значит лучьше 16метров оставить чтоб мапром грузился в память?
Что-то не уловил, какая у тебя получилась связь между использованием мапрома и оптимальной памятью.
на акселе есть джампер мапром,если его установить то симкна 32мб (которая при ресете ухади в красный квадрат) начала нормально ресетица,
---------- Post added at 23:23 ---------- Previous post was at 23:20 ----------
как я понял при вкл.джампере мапром не дублируется в озу,исходя из этого комп медленее работает. (я правильно понял ? )
понял ,огромное спасибо все за помощь по выявлению неисправности . комп работает хорошо,буду дальше его изучать .
привет всем, посоветуйте пожалуйста, на авита нашел объявление ( "Модуль памяти 64MB simm FPM 72 PIN") хотят за неё 1300р+ почта. это нормальная цена, или дорого?
наверно нормальная если низкопрофильный
я свой порядка 20 евро покупал
Во всех непонятных ситуациях - сверяйся с ебаем.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...+64mb&_sacat=0
спасибо
