Доброго всем дня. Поиск1 с платой как я понимаю, 4 версии 128к. Не включался, не было ни звука, ни изображения, ни даже синхры.
Довольно быстро была найдена неисправная ие7, которая, почмеу то не хотела считать только в 4 разряде. Да не суть. Поменял.
Синхра теперь есть, изображения нет. данные с ПЗУ на проц приходят(сделал пошаговую, проверял на проце - данные правильные)
Потом, включив очередной раз - увидел заветное f1 с кассетой и т.д. - Поиск запустился.. но немного поработал. и опять - нет изображения, не работает.
Теперь так.. Холодный, как правило, запускается. Немного поработает - и нет изображения, не работает.
Иногда бывает ещё промежуточный вариант - изображение с артефактами, как будто надпись заполнила память частично правильно, а частично там остались случайные значения.
Вопрос - что бы что то появилось на экране (хотя бы мусор из памяти) - какие условия должны быть выполнены?
Правильно ли я понимаю - чтобы появилось изображение - как минимум, должны правильно отработать несколько команд In OUT?
Напряжение в норме. комп запитан от лабораторного б/п
