tipa, известный косяк:
http://i101.fastpic.ru/thumb/2018/04...7229bfdef.jpeg
Надрезать.
Надрезать.
Вот ведь! мне сразу контроллер не понравился. "допиливать" приходится ))) спасибо за наводку! буду теперь снова пробовать. отпишусь о результатах.
Вот тут ещё под вопросом дорожки. Но, возможно, это из-за качества фото и бликов.
По качеству платы - она как будто сделана "на коленке"...
tipa, кстати, я вдруг обратил внимание что стоит Atmega8-16. Насколько мне известно, успешных запусков этой схемы на Atmega8 не было. Да, прошивка есть, но её просто скомпилили под этот чип, не проверяя на практике. Я тоже пытался, буквально пару недель назад, запустить эту схему с Atmega8-16 (48/168 просто нет на руках) и ничего не получилось. Тогда я собрал по быстрому на макетке облегчённую версию и она отлично завелась. И автор облегчённой версии на своём сайте даже писал что тоже не смог завести эту схему с Atmega8, что в прошивке для Atmega8 явные ошибки, потому он её исправил и переделал:
Так что рекомендую. Там из деталей только атмега, кварц и резистор. :) А для этой платы приобрести 48/168 атмегу.Цитата:
В интернете я наткнулся на очень интересную реализацию данного решения, собственно вот здесь
покопавшись в архивах с прошивками я нашел прошивку под Atmega8, но, она почему-то не заработала…
Долго, очень долго я пытался её запустить, но ничего не получалось, при этом под Atmega48 и 168 всё было хорошо (по словам тех кто их подключал).
В итоге, я решил дизассемблировать прошивку от Atmega8 и Atmega168, порывшись в даташитах, я обнаружил, что в Atmega8 перепутаны некоторые порты (видимо прошивка делалась до кучи и не проверялась), так же для регистра TIFR пришлось переписать часть кода, т.к. его номер 0x58 и он недоступен для команд sbis и cbis. Ковыряясь дальше, я обнаружил, что на одном из входов шины адреса не был включен PullUp из-за чего в приведенной схеме автору пришлось поставить подтягивающие резисторы на все адресные пины. Проанализировав схему, я убрал подтягивающие резисторы с CLK и DATA выходов, т.к. они есть в самой клавиатуре (по заверению производителей). Так же убрал светодиод, т.к. он всё-равно внутри и некому им любоваться. Подправил работу дополнительных кнопок.
В итоге, прошивка заработала с кварцем 24МГц, причем очень даже отлично! Лучше чем родная клавиатура!
PS: так же я удалил из прошивки работу с клавиатурными скриптами, они мне не нужны, да и вообще мало кому нужны, это позволило еще больше ускорить реакцию на нажатия клавиш. В версии 2.0 удалось избавиться от самопроизвольных нажатий на кнопки BTN1, BTN2 при инициализации контроллера.
Проверил, в этих местах нормально, нет замыкания. видимо следы флюса так бликуют. Согласен, что плата плохо собрана. уже даже не раз об этом тут писал.
значит 2 варианта - новая плата либо атмега48.... если меняю атмегу, то прошивать надо? верно? а вот как это сделать.... надо к X1 приделать USB?или атмегу шить на программаторе?
tipa, прошивать в любом случае надо, старую Атмегу8 в новую схему, новую Атмегу48 в старую схему. Я шил на программаторе TL866, но можно проще каким нибудь USBasp.
В общем, ребята, решил я попробовать довести до ума имеющуюся плату. Куплю атмегу, на работе нашелся подходящий программатор, коллеги обещали помочь с прошивкой. ну и кварц поменяю. вот если дело не пойдет, то будем вооружаться безWAITовым упрощенным вариантом. Что и как, отпишусь обязательно!
Кондёр С6 рядом с линейкой диодов смущает своим размером,лучше бы заменить.
