Закрепил адаптер Keyb&Sinc и смонтировал компьютер в корпусе.
http://s020.radikal.ru/i704/1304/99/0c8da9a180a7.jpg
http://s40.radikal.ru/i089/1304/5e/13937c38c0c4.jpg
В процессе эксплуатации выяснилось, что корпус достаточно сильно нагревается. Просверлил в корпусе по краям (где перфорация) ряд вентиляционных отверстий. Греться стал меньше. Работает нормально, за исключением пропусков нажатий клавиш.
Иногда при перезагрузке <WinMenu>+<Esc> с ошибками сама набирается команда загрузки с ленты. Иногда набирает LOAD "p, LOAAD "" и висит с ошибкой.
То есть, подглючивает контроллер Keyb&Sinc.
Попробовал подключать к LCD-телевизорам по SCART.
На малых телевизорах 15" изображение есть, но с сильными помехами и черно-белое.
На большом телевизоре на входе SCART2 такие же помехи и муар, а на входе SCART1 - чистое и хорошее изображение.
http://i023.radikal.ru/1305/dc/efa5f3521f3d.jpg
http://s005.radikal.ru/i212/1305/bc/ac059bc29edf.jpg
У меня тоже подглючивает Keyb&Sinc. Вручную иногда набирается LOAD "p, в играх, если с клавиатуры играть, человечек рывками ходит. Играю с сега-джойстика, там всё отлично.
А я поставил PAL-кодер от NedoPC и вывел его сигнал на тюльпан вместо ч/б видео, отпаяв R55.
Подключил SEGA-джойстик (Магистр 16 бит). В основном, работает нормально. Но, например, в Exolon и Ikari часто при ходьбе вправо/влево (стрелка вправо/влево) самопроизвольно срабатывает прыжок вверх. Словно почему-то нажимается сама стрелка вверх. Из-за этого персонаж несвоевременно подпрыгивает вверх. Может, джойстик подглючивает...
Вопрос по схеме
схема 1 вывод DD13.1 сигнал правильно назван в схеме BK ? или это BLK из схемы 3, где на вход DD51.5 подаётся BLK (его я не нашёл нигде,где он образуется)
---------- Post added at 18:26 ---------- Previous post was at 18:22 ----------
И ещё вопрос/предложение...
Можно ли объединить в одну микросхему два элемента DD32 и DD42
По сигналам я не прикидывал просто возник вопрос
---------- Post added at 18:27 ---------- Previous post was at 18:26 ----------
Они ведь дублируют входы MDn с выходами Dn
---------- Post added at 18:30 ---------- Previous post was at 18:27 ----------
И ещё вопросик, на схеме 1 счётчики ИЕ17 а почему не ИЕ7?
КП14 можно на КП11 заменить. (в справочник давно не лазил, просто возник вопросик)
---------- Post added at 18:33 ---------- Previous post was at 18:30 ----------
Что делать с сигналом RAM1? Это на будущее расширение памяти?
А можно вот так:
http://i020.radikal.ru/1309/97/916bbb2944d8t.jpg
BK - это BORDER кадровый, а BLK - блокировка ПЗУ. Придумал NEMO в KAY-2010. LENINGRAD-2012 тоже имеет шину ZX-BUS. Если сделать контроллер ZX-BUS, который формирует сигнал BLK, то при уровне логической единицы FLASH отключается и вместо него включается ОЗУ. Практически этот сигнал, наверное, почти не применяется.
Нет нельзя, регистры разные, пишутся и читаются в разные моменты, соответственно имеют разные сигналы управления. Эти выводы отгибаются у верхней микросхемы и припаиваются проводками к соответствующим площадкам.Цитата:
По сигналам я не прикидывал просто возник вопрос. Они ведь дублируют входы MDn с выходами Dn
ИЕ17 имеет синхронный вход загрузки данных, а в ИЕ7 загрузка происходит по уровню. И цоколевки у них разные. Вместо ИЕ17 ожно применить ИЕ10 или ИЕ18. КП14 можно заменить на КП11.Цитата:
Более подробно по замене микросхем написано тут.
При разработке платы попросили соединить 1 выводы микросхем РУ5. Видимо для возможности установки РУ7.Цитата:
zst
Если Вас не затруднит, выложите список колличества и номиналов "рассыпухи" для LENINGRAD-2012 (резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, кварцы, панельки и т.д.). Пока ко мне почтой доставляется плата, хочу уже затариться необходимыми радиодеталями.
И описание перемычек (джамперов...)
