не работает управление в эмуляторе zxds на nintendo ds. попытка переключения на управление qaop решает проблему но не до конца... курсор двигается а вот подтверждение (то бишь огонь) не работает :( пробовал и на m кнопку привязать и на space безрезультатно :( в чем может быть причина?
по поводу озвучки на гс можно сделать хитрым образом :) как всем известно мод имеет 4ре канала,два канала можно занять под мелодический рисунок (те под музыку) а два канала использовать для проигрования простейших маленьких эффектов (взрыв,шум и тд)
такая техника была применена на амиге в игре stardust - http://youtu.be/c35y_rBOrDY (и не только в ней).
