Цитата:
Сообщение от
Savoj
По этой ссылке кривоватые дампы, там в файлах содержимое повторяется 4 раза. Просто обрежьте до 2048 байт
Вот правильные файлы
v4.05
https://drive.google.com/open?id=1Kc...yOnGKk8aQV-bn3
v4.11
https://drive.google.com/open?id=1HT...Ihyh9gl2WT6TtU
v5.0
https://drive.google.com/open?id=1b9...PDrNMYuPKkHpmY
Filin, может известно, к этому контроллеру дисковода в инструкции есть упоминание о программе, которая загружается с ленты и далее из нее можно выполнить команды по перемещению головки, форматированию ...
где взять эту программу для ленты ?
Мне кажется маловероятным существование такой программы для носителя на ленте. М.б. ошиблись?
Нужно ведь не просто отформатировать диск, но и файловую систему организовать.
Возможно, загрузчик ОС записать. Т.е. то, что делает набор утилит ОС.
Копейкин, нет не ошиблись, скорее программа для диагностики, посмотреть осциллом на нужные сигналы, в нужные моменты
вот хотелось бы её заполучить, ведь без нё нормально не отдиагностировать контроллер
- - - Updated - - -
вот эта страница из мануала
https://yadi.sk/d/fJeIOAsXWJa5gg/%D0...82%D1%8006.jpg
может TEST эта та программа, которая шла в комплекте с ПОИСКами ?
Да, тестовая программа была бы полезна.
Однако, по приведенному в РЭ примеру ее выполнения, похоже, что грузится она все-таки с диска А, а не кассеты.
Кстати, а не могли бы вы дать ссылку на полный набор документов для модуля В504?
Копейкин, https://zx-pk.ru/threads/30062-entsi...oisk-quot.html
в другой инструкции, я читал что данная программа грузилась с кассеты ...
Вложений: 2
blackinwoman, нашел.
И вот инструкция к ней
Filin, программа не для слабых умов оказалась, я не могу выйти из циклического теста, что бы попасть в режим ввода команд ...
в инструкции написано нажмите "i" в украинской раскладке ? у меня вместо неё клавиша с "\ |", ничего не происходит, тыкал и другие клавиши, тоесть получается оно опрашивает именно код клавиши именно в нужной раскладке, может кто под эмулятором сможет проверить ?
ps. вообщем разобрался
при запуске начинает выполняться цикличиский тест, сначала проверяет память, далее рисует 3 прямоуголькика, далее круги, далее сетку, а далее опять круг с линиями посередине и вот только тогда оно опрашивает клавишу следующую вправо за TABом и можно войти в режим ввода команд
я понял, в то время писали программы для Поиска одни люди, писали инструкции к этим программам другие люди, получали премии третьи люди и каждый по отдельности не очень переживал за пользователей ПК ПОИСК ...
У меня дисковод НГМД МС 5305. Как только защелкиваю дискету постоянно начинает щелкать электромагнит. Осциллографом на резисторной сборке А1 на выходах (они идут на две 555АГ3) постоянно по 1,5 вольт на каждом резисторе. Ставил отдельно резистор 47 Ком( там так на сборке написано) - тоже самое. Может две АГ3 сгорели. Может кто сталкивался с этим дефектом. Дисковод через адаптер подключен к -Поиск-.
Ребята подскажите , Поиск-1 с двумя дисководами Электроника MC5313 которые шли в комплекте с завода , должны форматировать
дискету на 720 без всяких дополнительных программ? Пишу format a: /720 а он мне пишет что не правильный формат!!!
Пишу format a: /360 форматирует на 360. Хотя дискеты с этого комплекта все родные и отформатированы на 720, он читает и
пишет их без проблем, но не форматирует на 720.
