Без контроллера полос нет. Пробовал и другие образы - не помогает. На СТОП не реагирует.
Полосы возникают после выдачи информации на экран.
А если плату вставить, но с нее не грузиться, то нормально себя ведет?
В другой слот вставил КНГМД с Gotek-ом. Все работает. А гружусь с кассеты - как на фото.
Отдельно плата тоже проверялась, полагаю. А УКНЦ обычная, без модификаций?
УКНЦ обычная. А как отдельно плату проверить?
Ну я имел в виду без других контроллеров. Проблема, видимо, при установке драйвера.
Без других контроллеров проверялась в первую очередь.
Меняю на другой слот - без изменений.
Я не знаю. Две платы вряд ли могут быть неисправны одинаково, могу предположить, что прошивка в вашем экземпляре УКНЦ немного отличается от моего. Или ошибка в ОЗУ ПП? Как вариант, можно попробовать выделить кусок ОЗУ ПП в конце, чтобы загрузчик разместил драйвер по другому адресу.
Проверил контрольные суммы всех ПЗУ. Соответствуют стандартному УКНЦ.
А светодиодом плата не мигает? Я вообще не понимаю что происходит.
