Т.е. фото игрушки на УКНЦ несколькими постами выше - все равно срезанный экран? Блин, тогда нет смысла в этих мучениях с GBS - на Неоне тем более срезать будет.
На игрушке это не так заметно.. было бы фото стартового экрана
так должно быть:
https://yadi.sk/i/u3L4BFX03WPCkQ
а срезает слева по цифрам
как-то так:
https://yadi.sk/i/NUbW6e0bWv-JUg
Если бы разработчик GBS-Control хотя бы намекнул как он формирует файлы настроек для разных разрешений, можно было получить на порядок более качественное отображение чем на родном GBS.
Воу-воу! Полегче! ;) Вот тут куча экранов УКНЦ через GBS без всяких GBS-Control. И сверху, и слева все видно. Только на счет нижней служебной строки не уверен.
Вот отдельно
https://4.downloader.disk.yandex.ru/...240x240&crop=1
текстовые позиции 80х24.
Ничего не срезается!!! Настройки делаются через WEB интерфейс, просто кнопки сдвигающие изображение вертикально, горизонтально и изменяющие масштабирование.
https://i.ibb.co/TLRW3Rh/20190110-175356.jpghttps://i.ibb.co/PZ7Hjh0/20190110-175558.jpghttps://i.ibb.co/WssDWfH/20190110-181000.jpg
/* Настройки делаются через WEB интерфейс */
У меня с ардуиной при настройке просто сдвигала вправо.. не показывала то что скрыто.
Нужно будет заняться, как раз пылится "кривой" GBS, если заработает то будет реальная тема..
Родное качество GBS не фонтан..
/* Воу-воу! Полегче! */
У меня есть GBS который не режет..(не кажет нижнюю служебную строку) я про среднестатистические :)
Когда я подключил к перекошенному GBSу ардуину, качество стало прекрасным но срезало.
Насколько я помню, это древний jammaboards (из самых первых, с прошивкой для американских игровых автоматов). Потом (когда появилась) в него была залита современная прошивка и он стал показывать так без всяких плясок с бубном. Кстати, обратите внимание на фото, где рядом с монитором стоит ТВ. К нему Гонбес подключен тоже через VGA вход (он так умеет) и на нем изображение тоже "обрезано". Точнее - он растягивает все подряд, скатина :( Я его "ловил" пару раз в режиме noscale, но сделать это контролируемым не смог. На всякий случай: у маленького ТВ экран 9" 800х480, так что VGA по ширине влезет без проблем любой.
ЗЫ: Сбрехал, чутка, т.к. Яндекс удавил все примечания к фотографиям :( Судя по радиатору, это все-таки HD-9820 2015 года. Но сейчас я "издеваюсь" именно над jammaboards и изображение ничем не хуже.
Я не совсем понял: ардуино это альтернативное средство конфигурирования GBS вместо модуля WeMos D1 mini? Или это способ добавления мощности GBS'у?
А то закажу сейчас WeMos D1 mini, а потом окажется, что ещё надо ардуино.. Если что, у меня GBS-8220 2015 года, купил недавно.
