Ремонт продолжается! :v2_dizzy_drink:
наверняка у вас пленочная клавиатура? надо проверять пленки, возможно дорога KA4 на ряд 6-0 просто треснула. Если не работает ;, а выводится буква "o", то тут что-то с Symbol Shift.
это явный признак глючности клавиатуры. у меня в видео пробел реагировал мгновенно, когда я замыкал его проводком.
У клавиатуры слишком большое сопротивление. скорее всего окислились дороги на пленке. почистите дороги на пленке мягким ластиком до блеска.
они не должны крутится сами по себе. возможно вы не правильно подключили шлейф дисковода. перевернув его.
без понятия, как он должен работать. :) я проверял как Вашим, так и своим тестами Хахонова для 128кб машин, всё работало как надо. :)
С резисторами 1кОм, вместо 4.7кОм на кп12 лучше стало? поменяйте кварц на 14 МГц.
Ладушки.Разберу клавку (она РОДНАЯ пленочная),почищу пленки,возможно действительно они окислились,столько лет лежала без работы.
Думаю сначала добьюсь работы клавки,а уж потом буду заниматься дисководами. Спасибо за наводку.
Вот этот:Вложение 63802
Все,пошел клавиатуру разбирать.
И чего делать?
Ну вот же у меня раньше он проходил до конца (см фото) https://yadi.sk/i/W_nFR-F33Rigfs
(не могу загрузить фото).
ПЫ.СЫ. Разобрал клавиатуру,почистил ластиком пленочные контакты,начали работать все цифровые клавиши,но СТРЕЛКИ все равно не работают.Напыленные проводники на пленках живые,конечно они были окислившиеся (темные),но не так что бы уж сильно.
Завтра еще раз разберу,гложет смутное сомнение,что перевернул одну из прокладок с отверстиями.
Перебрал клавку еще раз - еще раз ластиком почистил контактные площадки,заметил,что они СНОВА ЧУТЬ-ЧУТЬ потемнели,протер спиртом,собрал.Цифровые клавиши ЗАРАБОТАЛИ,стрелки стали ПЕРИОДИЧЕСКИ работать,но плохо (иногда срабатывают от ЛЕГКОГО нажатия,иногда приходится нажимать СИЛЬНО). Пленки стоят правильно,там есть отверстие по краю,по другому не поставить.Может при работе "обкатаются"? Посмотрим.
Комп работает,вхожу в ВАСИК 48,ВАСИК 128,ТРДОС,калькулятор, команды вводятся,исполняются,но дисководы пока МОЛЧАТ,конкретно пока не занимался.
Вопросы:
1) Верхняя и нижняя ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ пленки в клаве - одинаковы? Я имею ввиду по отверстиям? Просто еще раз разбирать клавку...
2) Может НАТЕРЕТЬ ПЯТАКИ на пленках графитом? Раньше на пленочных клавиатурах помогало (ремонтировал "лентяйки,пару раз оживлял клавиатуры у сотовиков).
3) С чего лучше начать при "запуске" дисководов? Может есть какие-то тесты для запуска из ПЗУ (с прошивкой проблем НЕТ).
ПЫ.СЫ.Тесты больше не гоняю,понятно,что комп ОЖИЛ.Вот запущу дисководы,и буду СЧАСТЛИВ.
И еще.Олег,можете мне пояснить,что там за доработка была на моем Пентагоне? Интересно,ведь раньше комп работал не один год без проблем.
вот это не стоит делать с пленкой... может разъесть лак.
скорее тут контактол нужен.
я же писал чуть выше. комп работал, пока вы не восстановили порезаную дорогу от 3 вывода D65 до 1 вывода D52. это соединение было кем-то разорвано и на 1 вывод D52 подано iorq c 20 вывода процессора. это - не правильно. т.к. фактически в дешифраторе порта принтера убирали сигнал /DOSEN, из-за чего могли быть проблемы в ТРДОС.
с проверки правильности установки шлейфов и перемычек на дисководах. питания на ВГшке, наличие 5 и 12В. что пишет TRDOS при обращении к дисководам?
комп изначально НЕ РАБОТАЛ,поэтому я и перепаял больше 20 микросхем.
Раньше он МНОГО лет работал,я даже не знал,что в нем была какая-то доработка.
Проблем с ТР-ДОС я НЕ ЗНАЛ,все работало раньше,пока я его не забросил из-за РС.
Шлейфы СТОЯТ КАК И РАНЬШЕ,когда компьютер РАБОТАЛ,я их при ремонте НЕ ТРОГАЛ,только вытащил ВГ93,перемычки стоят как были ИЗНАЧАЛЬНО.
Пишет "NO DISK" ,хотя дискета ВСТАВЛЕНА в дисковод.Диск раньше работал, отресторен в 2011году,когда последний раз включал Пентагон,тогда еще ВСЕ РАБОТАЛО.
