Потому что режим высокой плотности активируется драйвером, без драйвера будет работать с обычной плотностью.
По идее еще можно поставить например два флопика, у одного перемычку выставить на высокую плотность, у второго на обычную.
Вот здесь лежит драйвер турбоfdd для tasis с утилитами с описанием работы контроллера. http://atmturbo.nedopc.com/download/...d/turbofdd.zip
Продублирую описание из описания..
Как оно все вместе работает?
Режим плотности (обычная/высокая) переключается программно,
bit7 порта #FF контроллера: bit7=0 - обычная, bit7=1 - высокая
плотность. К счастью, так получилось, что все программы, рабо-
тающие с диском, держат этот бит всегда в одном и том же состоя-
нии: в нуле. Сделав доработку, можно спокойно запускать старые
проги, они также, как и раньше будут работать с дисками
360К-720К.
Надо сказать, без турбы это не работает, т.к. скорость обмена
возрастает ровно в два раза (на ВГ93 подается 2МГц вместо 1МГц)
- теперь она составляет более 60К/сек. Включая турбо-режим при
выполнении программы из ПЗУ ДОСа, добиваемся того, что у Z80 по-
прежнему остается около 112 тактов на цикл обмена и он, Z80, ра-
ботает с ВГ93 также, как и на обычной плотности.
На высокой плотности на диск влезает до 18ти 512байт-секторов
(формат 1.44М) или до 10ти 1024-байтных (нестандартный, но тоже
формат - 1.6М). Таким образом, запросто читаются/пишутся HD-дис-
ки MSDOS(PS/2).
После доработки турбы она будет всегда включаться при дисковых
операциях, но только после того, как диск успеет раскрутиться.
Если обмен с диском идет на обычной плотности, турбо-режим можно
отключить микриком "TURBO/NORMAL" (интересно, что это понадоби-
лось для одной единственной проги: FUT by MI&DI). Если турба бы-
ла включена, она отключается на время раскрутки диска, а потом
снова включается.
При позиционировании на доработку TURBO-ВГ всегда идет 2МГц, к
сожалению, на более высокой частоте ВГшка не работает.
