На корпусе - Квант, плата СЭМЗ :)
Опять отвлёкся от Кванта, что бы повозиться с УК-НЦ.
Результат - два более менее работающих аппарата - КВАНТ-овский и СЭМЗ-овский варианты.
На СЭМЗ можно сказать - идеальное видео, на КВАНТе - похуже.
Работа с флопами - СЭМЗ - на тройку, КВАНТ - на двойку. То ли контроллер дурит, то ли надо чистить контакты слотов.
На СЭМЗ все мелкосхемы для С2, он изначально без блока питания - бум делать под ATX.
На Кванте нет мелкосхем для С2, он изначально без блока питания - но к нему добрые люди приделали ATX. Думаю допаять нужное для С2 и доделать под ATX (чтоб +12 -12 в подавалось)
Ещё один КВАНТ-овский - похоже в доноры - даже звука нажатия клавиш нет.
Ну и надо дочищать от пыли-грязи, хотя некоторое количество её я уже... Основной геморрой - чистка клавиатуры. Сами платы можно душем :)
AFZ, спасибо за подсказки!
Сегодня руки добрались до монитора, впаял вместо С45 (схема, почти наверняка, вторая - судя по маркировке деталей) - который, кстати, оказался 0.033 мкф - два в параллель 0.010 мкф (2 кв хватит? ;) ) - картинка стала поуже, после всяких регулировок (в том числе катушку на кинескопе слегка повернул - а то горизонт был завален :) :) :) ) сделал вполне себе результат:
http://www.kpxx.ru/KBAHT4C/Железо/МС...мера 1.jpg
http://www.kpxx.ru/KBAHT4C/Железо/МС...мера 2.jpg
Сегодняшний день тоже посвящён Кванту :) Постараюсь доделать автоопределение размера носителя в драйвере :)
Вроде получилось.
http://www.KpXX.Ru/KBAHT4C/Софт/RSX-...ров WQ.jpg
Для проверки скопирую систему на WQ1:, попробую загрузиться и посмотрю, что получится :)
В догонку. У меня пока только две CF - 4-х и 8-и гиговые. В данных драйвера, описывающих устройства CF заложены описания 8-и гиговой (не правильно, но так легче было на этапе написания-отладки драйвера). Теперь драйвер считывает информацию с устройства и прописывает правильные значения :) Потом надо будет проверить и вариант, когда одна CF не вставлена. А так же загрузка с primary и slave подключений.
CodeMaster, я немного упорядочил хранение файлов, старые ссылки надо поправить. Но входная точка осталась той же - http://www.KpXX.Ru/KBAHT4C
Надо попробовать что то сделать со скоростью обмена информации с CF. Вроде как 39 мб - не много, а с одной карты на другую копировалось... В общем, сегодня не дождался, завтра утром доведу эксперимент с драйвером до конца :)
Прошерстил ссылки в этой теме - вроде все поправил. Если что-то упустил - пишите :)
Суббота - с утра запущу проверку работы системы с двумя CF разного размера и процесса загрузки.
Но в целом день будет посвящён УК-НЦ. Как и воскресенье, наверное.
А понедельник-пятница, в силу специфики работы на следующей неделе - скорее всего скрещиванию Циклона и PDP-11 :)
Попробовал загрузиться, когда единственная карта стоит на slave канале. Если память не подводит, то ведёт себя как и PC - slave без primary не работает :)
Загрузился, когда стоит только одна карта (в primary) - теперь правильно показывает - WQ1: Offline.
Через пару минут запущу копирование
Где то в драйвере, похоже, накосячил. При попытке скопировать с WQ на WQ1 примерно минут через 40 сваливается по неверной инструкции. Копирнул в эмуляторе - нормально прошло. Щас посмотрю - что с загрузкой...
И это я ещё не проверял обработку ошибок от устройства...
MiX, не, это не эмулятор с WQ, это я в simh проверил - нет ли каких то ошибок в файловой системе.
В продолжение. Со скопированной в simh карты, вставленной в slave порт - загрузка прошла успешно. Думаю, как выловить причину ошибки.
