В эмуляторе настройки выставил?
Надо замерить на 2 относительно 8го. Землю от корпуса осциллографа отцепить.
Ага. выставлял. На всякий случай проверял передачу с СМ на ПК - работает, буква "А" выводится в эмулятор.
ща замерю
http://s019.radikal.ru/i608/1709/d0/5d4434996d23t.jpg
http://s019.radikal.ru/i612/1709/f0/2280ae727b8ct.jpg
деление 1v
Какой-то он слишком чёткий, когда с терминала на СМ и на ПК не такой чёткий и кое-как отлавливался :)
Вот что получилось:
http://s018.radikal.ru/i528/1709/c6/ec9083575b06t.jpg
К сожалению на сегодня всё :( , смогу только в понедельник продолжить.
Терминал посылает букву "A" со скоростью автоповтора клавиши ( 10 CPS ), а тестовая программа - со скоростью порта ( 870 CPS ).
Можно сделать интересный тест - вернуть плату в исходное состояние, чтобы родной терминал нормально работал с СМ, а потом выпаять базу V7 и подать на неё сигнал TX из COM-порта. В такой ситуации передача с PC должна идти в терминал. Если после этого отключить терминал от разъёма ИРПС и соединить в разъёме ИРПС выход со входом ( как для организации кольца ) - передача должна идти из PC в СМ ( но узнать об этом, получив сигнал на PC - можно только после модификации платы ИРПС для передачи с СМ на PC в обход V7 ).
Нечеткий сигнал на СМ из-за того что блок питания терминала фонит.
Другое интересно, замер на "железном" терминале при развертке 20ms, а с СОМ порта замер при развертке 2ms.
Значит надо выставить задержку в настройках эмулятора "SendDelay_MS="
Так?
Точно всё?
Можно проверить в SecureCRT.
Нет. Затормозить программы "A-генераторов" в СМ и/или эмуляторе ДВК можно только модификацией кода этих программ, но большого смысла в этом нет. Если при переключении базы V7 с сигнала инвертора ИРПС СМ на сигнал TX COM-порта - передача с PC пойдёт на подключенный к выходу ИРПС терминал СМ - тогда при переключении входа ИРПС СМ с выхода терминала СМ на выход ИРПС СМ - передача с PC гарантированно пойдёт в СМ точно так же, как до этого шла из терминала в СМ и из PC в терминал.
Если хочется посылать букву "А" с PC со скоростью автоповтора клавиатуры - надо поставить "A-генератор" на паузу, убедиться, что выбрана закладка SM, и положить груз на клавишу "A". Небольшая тонкость в том, что у PC скорость автоповтора по умолчанию не 10 знаков в секунду, а 30.
Т.е. в закладке SM нажимаемые на терминале буквы "A" выводятся так:
- - - Добавлено - - -Код:?AA
?AA
?AA
?AA
?AA
?AA
?AA
?AA
?AA
?AA
?AA
?A
Если ДА - можно подключить вход терминала к штатному выходу ИРПС, управляемому сигналом на базе V7 - и тогда, при подключении базы V7 к выходу инвертора ИРПС - сигнал на терминал будет идти с СМ, а при подключении базы V7 к выходу TX COM-порта - сигнал на терминал будет идти с PC.
Только надо предварительно убедиться по справочнику, что V7 не боится получить на базе +12v..-12v вместо +5v..0v.
К сожалению да.
Последняя осциллограмма снята, когда на клавиатуру (на букву а) нажимал товарищ.
Да.
Тут обрадовали меня, что в понедельник надо будет запустить СМ1810 и на него с магнитофона передать что-то :)
Но это железо (тьфу, тьфу, тьфу) вроде работало.
Оператор ещё пока работает, который помнит, какие команды вводить, главное чтоб всё запустилось :)
