Very likely final preview before prototyping, except for small details (trace widths, B1/A31 labels confusing).
https://i.imgur.com/nnnBVWt.png
Всех приветствую! В данной модели всё работает, кроме одного boot программы, она работает только на высокой частоте, когда выбираеш нижнюю частоту останавливается и работает когда переключаеш, на таком же компе всё работает.Может есть мысли на этот счёт?
Ещё когда касаешся турбо , начинает работать, микросхему менял.
Вопрос снимаю , добавил кондёр на int и работает.
What program is that? I could check if it works on my Compact, since I added Scorpion style turbo switching (push button instead of switch, 1ffd/7ffd enable/disable turbo). Some Scorpion fixes for demos (Satisfaction I think) also didn't work reliable when disabling turbo mode when I still had a switch installed.
Что это за программа? Я мог бы проверить, работает ли она на моем Compact, так как я добавил турбо-переключение в стиле Scorpion (кнопка вместо переключателя, 1ffd/7ffd включение/выключение турбо). Некоторые исправления Scorpion для демо (Satisfaction, кажется) также не работали надежно при отключении турбо-режима, когда у меня все еще был установлен переключатель.
I've also been working on this, this adds back Scorpion Turbo switching, FF decoding, support for ProfROM and a molex plug for power:
Я также работал над этим, это добавляет переключение Scorpion Turbo, декодирование FF, поддержку ProfROM и разъем molex для питания:
https://i.imgur.com/cCdv09l.jpeg
ZXBus for Compact 256 Turbo works :D
https://i.imgur.com/lOs90bD.png
https://i.imgur.com/0T1KeaF.png
ZXM-GS and SMUC have been tested successfully.
Compact running IS-DOS (chic) after booting from NemoIDE HDD :) Requires swapping ProfROM for KAY ROM.
EDIT: Soldered in the 2nd slot, ZXM-GS and NemoIDE working together nicely to play back a .mod file using "MOD Player 1.7" under IS-DOS
Компактный запуск IS-DOS (шикарный) после загрузки с NemoIDE HDD :) Требуется замена ProfROM на KAY ROM.
EDIT: Впаянный во 2-й слот, ZXM-GS и NemoIDE прекрасно работают вместе, воспроизводя .mod-файл с помощью "MOD Player 1.7" под IS-DOS.
https://i.imgur.com/pbV3g0s.png
Кто нибудь подключал джойстик? Работает или нет?
L Juriy, работает
Доброго времени суток! У всех ли заработал формирователь сигнала video с номиналами сопротивлений указанных на схеме? При подключении к телевизору через скарт по rgb + sync изображение отличное, при подключении через video нет кадровой синхронизации и строчная с верху заваливается? Кроме того на схеме compact128 90х годов номиналы сопротивлений формирователя сигнала video отличаются от схемы compact 256
