Я откатился на 21-ю.
Лично меня она полностью устраивает.
Хотелось бы чуть расширить возможности для эмуляции Апогея, но автора нету.
Спасибо автору за разработку!
Всегда мечтал о компике размером со спичечный коробок :)
http://i.piccy_.info/i9/cf66dfbb1480...202133_800.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2018-07-01-1...55x566-r/i.gif
ЗЫ: залил 21-билд, все работает отлично! :)
Добрый вечер - а что по итогам?
Сейчас у кого нить плату kit заказать можно? Или (еще лучше собранное и отлаженное устройство)
heavy, а я правильно понимаю, что для сборки нужен ESP8266 RTOS SDK, NOOS не годится?
Всем доброго времени суток.
Делаю на основе этого проекта эмулятор БК-0010 http://zx-pk.ru/threads/29542-emulya...a-esp8266.html
Работает на этом же железе.
Для сборки нужен NOOS SDK v1.5.3, но немного модифицированный.
Подскажите, а какие существуют препятствия, чтобы задействовать в этом и других эмуляторах использующих ESP8266 вот эту наработку - вывод цветного (!) изображения на 3-й телевизионный канал. При этом можно было бы отказаться от одной микросхемы в схеме эмулятора. Проект уже довольно старый и его явно видели, но раз не задействовали, то значит есть какие-то причины. Если причина только в качестве картинки, то для эмуляции советских 8-битных компьютеров такого качества вполне хватило бы. К тому же, как я думаю, если провод подключить в антенное гнездо, то и помех должно быть существенно меньше.
https://www.youtube.com/watch?v=bcez5pcp55w
Уже третий пользователь находит и приводит эту ссылку.
Я как понял подключаем модуль к ВЧ входу телевизора или кодера:
Hook an antenna up to GPIO3/RX, tune your analog TV to Channel 3. Power the ESP on!
